开关电源纹波产生的原因
开关电源纹波产生的原因
开关电源的纹波是指直流电源输出的电压波动情况。开关电源也就是直流电源中属于相对高级和先进的一种。它的优点是效率高、可靠性强,常用于向电子设备提供稳定的直流电源。不过,开关电源也存在一些不足之处,其中之一就是纹波。那么,开关电源纹波的产生原因有哪些呢?
1. 开关管撞击
开关电源中有一种叫做开关管的元件。为了控制开关管的通断,瞬间加上电压,打开部分导通区域形成导通通路。在关断时,带有电流的元件的电压突然减小,导致了撞击峰的产生。开关管的撞击不仅会增加功率损失,而且还会产生电压波动。
2. 输出电容器
开关电源的输出端需要装置电容器来滤波,这样才能输出稳定的电压。然而,在正常操作中,当电容器的容量不够大或者其他异常原因发生时,就会出现电容器失效的现象,如剩余电荷变化、容量变小等,从而导致了不稳定的输出电压。
3. 线缆电阻
由于电源到负载之间的输电线路过长,电线材质量不同,电阻也会不同。而线路的电阻会导致输出端电压的降低,这对于灵敏的电器设备来说将是一个很大的问题。由于电流被切断并在频率中反复地出现和消失,所以电线电阻降低直流电容和电路板电容的功效,实际上增加了开关电源的纹波。
4. 串扰
开关电源中,信号线和电源线之间会发生串扰现象。这是由于电路板的结构,接线电阻、线圈的磁性和互感性以及电源的设计不当等多种因素过程中,而产生的一种窜扰现象。这种突波电压会干扰开关电源的正常运行,导致输出电压的纹波。受干扰的电源线将出现较长时间的电压下降,从而导致输出电压下降。
5. 稳压电路问题
开关电源的稳压电路是开关电源的重要部分。若稳压电路的设计不合理,如控制元器件的工作电压偏高或偏低等,就会导致电源输出的直流电压呈波动,即纹波。在通常的情况下,电源的稳定性直接影响了其性能和可靠性。
综合来看,开关电源纹波的产生原因是多方面的,涉及到各种因素,如开关管的撞击、输出电容器、线缆电阻、串扰以及稳压电路的问题等。针对开关电源纹波的存在,我们需要采取一系列措施,来降低开关电源的纹波情况,确保正常使用,如在开关中增加电阻、加装阻尼器、使用优质的电容器和线缆、加强对冗余电容的使用等。这样才能真正发挥开关电源应有的功效。
