什么是动态响应?动态响应又该如何测试?
动态响应一般是指控制系统在典型输入信号的作用下,其输出量从初始状态到最终状态的响应。
对某一环节(系统)加入单位阶跃输入x(t)时,其响应y(t)开始逐渐上升,直到稳定在某一定值上为止。
响应y(t)在达到一定值之前的变化状态称为过渡状态(动态)。此称为动态响应。
以上段书面语可不好看懂。通俗讲就是电源以一定频率变化负载时,输出电压不能超出一定规格。
如一个5V3A电源,负载1A,持续时间为t1, 变到3A,持续时间为t2,这个过程输出电压要在规定范围内。如下图
控制系统
动态响应测试比较简单,选择负载机上的DYNA按键,再按EDIT进入设置页面。设置起始电流,终止电流,起始电流时间,终止电流时间等。
控制系统
示波器设置方法这里就不多说了,不懂的可以看之前的文章。都差不多设置的。有不懂的可以留言。如下是测试一个5V4A机子,由4A至2A,持续时间都为1mS。
控制系统
