开关电源输出过压怎样测试?
电源/新能源
3654人已加入
过压保护。电源都是给外部设备供稳定的电源的。每种设备都会有一个正常工作时的最大允许电压,当提供的电压过大时,在一定时间内会对设备损坏,所以电源过压保护就非常必。
测试过压有多种方法,最常用的就是短接光耦1、2脚,用示波器看输出电压上升到的最大值。没有光耦的(原边反馈PSR结构)即短接FB脚下偏电阻。
1、设置示波器,选择菜单->直流,选择菜单->探头设置1(要与探头选择倍数一样) 。选择测量->最大值。扭动标度-> 设置为2V每格(这要看电源输出电压)。扭动标度->设置为1S每格。 设置到如下图。
变压器
变压器
电源接好输出端,空载开机后,用镊子短接光耦1、2脚。测试过程请小心,不要碰到变压器初级端,初级端电压较高,较危险。
变压器
观察示波器,会看到输出电压会先上升,再掉下来,如下电源的过压点是7.32V。
变压器
测试过种要多测试几遍,取最大值。同时各输入AC电压时、各负载时也要测试,记录好数据。一般为说是空载时过压点是最大的。
