触发器空翻现象指什么?
触发器空翻现象指什么?
触发器空翻现象是指在高速运转的计算机电子器件中,由于信号传递速度限制,当输入的电平信号发生变化时,触发器并不能立即响应,而是出现了一定时间的抖动反应,这种抖动反应的现象被称为"触发器空翻"。
在数字集成电路中,触发器是一种非常常见的存储器件,它具有输入端、输出端和时钟输入端。其中输入端和输出端呈现出一种状态,当时钟信号时高电平时,触发器才能够响应从输入端的数据流,并使输出端呈现出相应的输出状态;否则当时钟信号时低电平时,触发器不会响应输入端的数据流,保持输出端原有的状态。这种时序逻辑是现代计算机电子器件的基础。
在实际运用中,触发器的工作原理受到信号传递的速度限制,会导致输入端的电平信号反应产生一定的滞后时间。当输入端的电平信号从高电平状态突然切换到低电平状态时,触发器并不能立刻响应,而是会在一定的时间内保持高电平状态,这个时候输入端的电平已经发生变化,而输出端的状态没有跟随输入端状态的变化而发生变化,这种反应就是"触发器空翻"。
触发器空翻现象在数字集成电路设计中是一个非常重要的问题,如果不加以防范和处理,会对芯片的性能产生直接的影响,甚至会导致整个系统的运作出现问题。因此,在设计数字集成电路时,需要对这种问题进行充分的考虑,避免因为触发器空翻而导致整个系统性能降低的情况。
为了降低触发器空翻现象对芯片性能的影响,设计者通常会采用一些技术手段进行处理。其中最常用的方法包括:引入冗余触发器、嵌套触发器、时钟信号同步等。这些方法的共同目标都是降低触发器的输入输出延迟时间,使电路能够更加快速地响应输入信号的变化。
引入冗余触发器是一种常用的解决方法。通过在电路中增加多个触发器,实现对输入信号的重复采样和输入输出信号的多次缓存,以达到抑制触发器空翻的效果。当然,增加冗余触发器也会提高芯片的成本和复杂度,因此在设计时需权衡利弊,选取合适的方案。
嵌套触发器也是一种常用的解决方法。它的原理是在信号传输路径上添加一个或多个辅助触发器,将原始输入信号采样后送入下一级触发器。这样可以将输入信号从触发器到达输出端的时间延迟降到最小,并增加了电路稳定性,提高了芯片的可靠性。
时钟信号同步是一种处理方案,它的原理是通过特殊的电路设计,在时钟信号同步时将每个触发器的时钟输入端与主时钟信号的上升沿同步。这样可以在每个时钟周期内实现稳定的输入输出信号传输,避免信号的交错和重叠而导致的触发器空翻现象。
综上所述,触发器空翻现象是由于信号传递速度限制而导致的输入输出延迟现象,会对数字集成电路的工作效率和可靠性产生直接的影响。为了克服这种问题,设计者需要采用各种手段降低输入输出延迟时间,以提高芯片性能和可靠性。
