FPGA的引脚是如何命名的?引脚是如何分布的?
可编程逻辑
1397人已加入
FPGA的引脚排布在芯片背面,以EGO1板载芯片XC7A35T-1CSG324C 为例,下图中每个小格代表一个引脚,共有18行18列,共324个引脚。
FPGA芯片
XC7A35T I/O Bank
FPGA引脚命名通过英文+数字的方式,英文表示所在行,数字表示所在列。
在EGO1上可以看到,在每一个通用IO的丝印标识名称旁边都有一个英文加数字的标识,就是该外设与FPGA相连接的引脚名称。每一个外设与FPGA的具体连接,在EGO1开发板的电路原理图中都可以找到。
FPGA芯片
例如,开关SW0连接的是FPGA的R1引脚。当使用SW0作为输入时,就是要读入R1引脚的状态。因此,在vivado设计中,进行管脚约束时,要将模块的输入端口约束到R1引脚上。
XC7A35T-1CSG324C所有324个引脚包括了:
① 210个用户可用引脚。这些引脚被划分为50个一组的Bank,在I/O Bank 图中,同一颜色的引脚为一个Bank。可以看出该芯片有5个Bank,分别是Bank34,Bank35,Bank15,Bank14,以及部分bank16。这些引脚都可以作为普通IO使用,其中有一些是多功能引脚,当有特殊要求时,只能使用相对应功能的IO,例如差分输入引脚,高时钟输入引脚等等。
② I/O Bank 图中,空白没有标注的引脚为专用引脚(芯片配置,全局时钟)和电源引脚,有固定的功能和作用,用户不能占用。中间空白的部分主要是内核电压、辅助电压,Bram电压的供电引脚。
③ 每个I/O Bank中,有一些白色小方块,这些空白处大都是I/O的电源和地 ,不同的I/O Bank可以使用不同的电平标准单独供电。外部信号输入FPGA的电平、IO Bank供电电压和约束文件里声明必须一致。
