怎么分析Cross Couple的结构?
Cross-coupled结构是一种在设计电路中常用的重要结构,在数字逻辑以及模拟电路中都有广泛的应用。这种结构的特点是它只使用两个反相器和两个传输门即可实现一个触发器电路,并且这种电路适用于各种器件,比如MOS,CMOS以及TTL等。Cross-coupled结构在工业界得到了广泛的应用,例如SRAM,DRAM,PLA和PROM等。本文将详细介绍Cross-coupled结构的原理、特点以及实现方法,以便读者更好地理解它的应用。
首先,Cross-coupled结构是一种促使其输出状态保持不变的电路。它的原理非常简单,就是将两个反相器相互连接,被称为latch,而其中一个输出与另一个输入相连。这种连接方式会产生两个稳态。其一是当两个输入都为高电平时,反相器1的输出为低电平,反相器2的输出为高电平,它们互为反相。这时,latch处于第一稳态。另一个是正好相反的情况,即两个输入都是低电平时,反相器1的输出为高电平,反相器2的输出为低电平。这两种情况与初始状态相同,而且是唯一的稳态。但是,如果一个输入变化,latch连接的反馈回路会将状态保持不变,直到另一个输入变化或者手动将输出变化。因此,这种结构产生的电路可以充当为存储单元和时钟驱动器之类的电路组件。
接下来,我们将详细介绍如何实现Cross-coupled结构。
首先,我们需要选择适当的器件来实现Cross-coupled结构,从而使其稳定运行并具有所需的输出特性。MOS器件是在低功率、高噪声、低速度和低成本等方面具有优势的,而CMOS器件则显示出更高的性能和可靠性。因此,我们可以使用两个MOS反相器或两个CMOS反相器来实现Cross-coupled结构。
下一步,我们需要确定反应器的输入和输出极性。CMOS反相器的输入极性与输出极性一致,而MOS反相器的输入极性与输出极性相反。这意味着,我们需要采取不同的方法来快速确定输入端是否正确连接。
当使用CMOS器件时,只需将它们的输入引脚直接连接即可。另一方面,如果您正在使用MOS反馈器,则需要翻转某些输入引脚。如图所示,将PMOS的源(S)与另一个反相器的输出连接在一起,而将NMOS的源与该反相器的输出相连,这样可以实现Cross-coupled反馈结构。因此,我们建议使用两个CMOS反相器实现Cross-coupled结构。
最后,我们需要注意Cross-coupled结构的一些特殊条件。例如,当在Cross-coupled结构中出现高电平或低电平并持续一段时间时,双稳态会失效,造成电路不稳定。因此,必须采取措施确保双稳态的稳定性。在实际应用中,Cross-coupled结构已被广泛使用,并且已经为许多现代系统提供了关键功能。
总之,Cross-coupled结构是一种强大的电路结构,在电子工程领域得到了广泛应用。这种结构利用了反馈回路的特性,它可以充当存储器以及时钟驱动器等重要电路组件。虽然它非常简单,但需要考虑的因素不少。选取适当的器件、灵活地修改器件连接、特殊条件以及其它因素都必须考虑到。因此,在使用Cross-coupled结构时需要有相应的电路设计与实现知识。
