如何使用Verilog语言进行仿真验证
0****1
仿真验证平台结构
仿真验证主要作用是搭建一个测试平台,测试和验证程序设计的正确性,验证设计是否实现了我们所预期的功能。其结构如下图所示。
Verilog设计
图中可以看到,这个测试平台本身对外没有输入输出端口的,我们需要通过实例化的方式将待测试模块放置于仿真中,然后设计相应的激励信号加载在待测试模块的输入端,运行仿真后观测输出信号是否正确。
下图是2选1多路选择器的仿真测试代码,我们依次解读各部分内容。
Verilog设计
`timescale 1ns/1ps
`timescale是预编译指令,用于定义时间单位和时间精度。此处,时间单位为1ns,时间精度为1ps。
因此,语句 always #10 a=~a 中“#10”表示延时10ns。
reg a,b,sel;
wire out;
信号声明部分包含两部分。
待测试模块的输入信号,在仿真文件中是需要设计的激励信号,一般在always和initial语句中描述,因此,声明为reg型。
待测试模块的输出信号是待观察的信号,声明为wire型。
initial begin
a=0;b=0;sel=0;
end
always #10 a=~a;
always #20 b=~b;
always #40 sel=~sel;
以上是激励信号的描述。
mux2_1 uut(
.a(a),
.b(b),
.sel(sel),
.out(out)
以上是待测试模块的实例化。uut是实例名,由用户自定义,不能缺少。
0****2
仿真验证一般步骤
• 新建仿真文件(.v),与源程序文件名不能相同。
• 模块声明:对外没有输入、输出端口。
• 信号声明:待测模块的输入信号声明为reg型,输出信号声明为wire型。
• 设计激励信号:对待验证模块的输入端口信号进行模拟,覆盖所有情况。
• 实例化待测模块:对待测模块进行实例化。
• 运行仿真:Run Behavioral Simulation(行为仿真)
• 观察仿真结果:判断被测试模块的输出响应是否符合预期要求
03
如何观察内部信号
①scope窗口选则待测试模块(uut是待测模块实例名)。
②将想要观察的信号拖到仿真波形窗口。
③重新加载仿真(relaunch simulation)。
Verilog设计
