机械弹性按键的原理和编程方法介绍
按键是数字系统最基本的输入接口设备,本文主要介绍机械弹性按键的原理和编程方法。
0****1
按键原理
以EGO1开放板按键为例,用户可用的板载按键主要包括S6(低有效按键),S0~S4(高有效按键)。
FPGA芯片
由原理图可以看到,按键S6在未按下时,FPGA引脚通过电阻连接3.3V高电平;当按键按下,与地连通,引脚电平被拉低。S0~S4则相反,按键未按下时,引脚为低电平;按键按下时,接通3.3V电源,引脚电平由低变高。
因此,我们通过检测高低电平的变化,就可以检测按键是否被按下。
但是实际情况是,我们使用的是机械弹性按键,在按键按下和弹起过程中会存在抖动,如图(a)。
FPGA芯片
一般抖动会在5~10ms左右,按键持续时间在几百ms,而FPGA时钟是ns级的,检测频率很高,如果仅仅通过高低电平的变化去判断按键是否被按下,则在一次按键按下时,就会被检测为多次有效按键,如图(b),从而造成误触发。
我们需要对按键信号进行消抖处理,得出图(c)的稳定的按键信号。
0****2
按键消抖方法
由于抖动大约5-10ms,可以使用一个15ms的计数器。
FPGA芯片
每当检测到输入有变化就复位计数器,然后进行15ms的延时,如果在15ms之内有抖动,计数器就会复位重新计数,直到能够连续计数15ms,说明按键键值在15ms内没有发生改变,按键进入稳定状态,此时,可以输出稳定的键值。
同样,当按键弹起时出现键值的改变,就复位计数器,只有当按键稳定,计数器能够连续计数15ms时,才输出稳定的键值。这样我们就得到一个稳定的没有抖动的采样键值。
03
按键消抖的Verilog描述
遵循一个always描述一个信号的原则,下面分别对各个信号进行描述。
按键寄存器key_reg描述:
FPGA芯片
延时计数器delay_cnt描述:
FPGA芯片
键值key_value描述:
FPGA芯片
按键的标志信号key_p_flag和key_n_flag描述:
FPGA芯片
FPGA芯片
按键标志信号是一个指示按键有效的只持续1个时钟周期的标志信号,一般作为后级模块的控制信号。
当计数值为1并且键值为一是则为上升沿标志,当计数值为1,且键值为0,就输出下降沿标志信号。
仿真波形如下图。
FPGA芯片
