两级运放输入级用NMOS还是PMOS的区别是什么?
在设计两级运放的输入级时,可以使用不同类型的金属氧化物半导体(MOS)管,如NMOS和PMOS。NMOS管是n型MOSFET,而PMOS管是p型MOSFET。这两种管子的主要区别是导通时的极性。
本文将详细介绍使用NMOS和PMOS管的两级运放输入级之间的区别。
1.结构区别:
两级运放的输入级通常由一个差分放大器和一个共源共极放大器组成。在差分放大器中使用了两个输入MOS管,而共源共极放大器则使用一个单端输入MOS管。
对于两种类型的MOS管,它们的结构也不同。在NMOS管中,阳极是n型外界,而阴极是p型晶体管,通常通过跨沟道形成。在PMOS管中,情况相反,阳极是p型多晶体,而阴极是n型晶体管,通常也是通过跨沟道形成。
2.导通区别
在使用两种类型的MOS管时,它们的导通区别也是非常重要的。特别是,当设计电路时,必须考虑输入级的电压摆幅。
如果使用NMOS管,则当输入电压较高时,n型MOSFET的栅极会受到正电荷,导致电荷少量积累在通道中,导致电路变慢。此外,NMOS管需要一个负电压源来将栅极保持负电平,因此输入电压必须始终保持低电平,否则电路将失去控制。
另一方面,PMOS管需要一个正电压源来保持栅极处于正电压,因此输入电压必须保持在高电平。高输入电平时会没有效率。然而,PMOS管在操作时,正电荷积累在通道中导致电路变慢。
经过比较可以知道,NMOS增益更高,而PMOS电路速度更快。
3.成本方面
在成本方面,NMOS通常比PMOS管便宜。这大部分是由于昂贵的p型晶体管受到制造的限制,以及需要使用一种特殊的n型外界。
然而,在某些应用中,PMOS管可能比NMOS管更适合使用。例如,当必须设计一个在负电平范围内工作的输入级时,可能需要使用PMOS管。
总结:
在设计两级运放输入级时,可以使用NMOS或PMOS管。使用NMOS进行输入级,可以获得更高的增益。它还需要一个负电压源来将栅极保持在负电平。而使用PMOS进行输入级,可以提供更快的电路速度。无论使用哪种类型的MOS管,都需要根据具体应用的需求进行选择。
使用NMOS和PMOS管的两级运放输入级可能有所不同,但在实际电路中,必须仔细考虑其特定需求,以便制定最佳设计。
