SiC的电力电子器件的主要优势
汽车行业正在经历从内燃机(ICE)汽车到电动汽车(EV)的前所未有的转型。在全球遏制二氧化碳排放的法规的推动下,预计到45年,电动汽车将达到新车总销量的2030%。在强制性法规不断发展的背景下,消费者对电动汽车的接受度也在不断提高。
本文讨论了在电动汽车电力电子系统中快速采用碳化硅(SiC)和宽带隙半导体开关的好处,以及晶圆级衬底制造的价值。基于SiC的电力电子设备使电动汽车能够实现更长的行驶里程、更快的充电速度和更低的系统级总拥有成本。这些优势是通过利用SiC高度差异化的材料特性来设计更高效、更坚固和紧凑的动力总成系统来实现的。
提高功率密度,提高性能
虽然通过增加电池容量(也称为能量密度)来降低电池成本方面取得了重大进展,但电动汽车动力总成的功率密度也在增加,功率密度定义为功率效率与整体尺寸的比率,并且整体尺寸、重量和成本都在下降。这是通过利用SiC电源开关来实现的,特别是在动力总成系统中的车载充电器(OBC)和牵引逆变器中。
以下是基于SiC的电力电子器件的主要优势:
能够在更高的温度下工作:与传统的硅基器件相比,SiC功率器件可以在更高的温度下工作,无需冷却组件和笨重的散热器材料。随着功率水平的提高(例如,在驱动电动汽车电机的牵引逆变器中),由于最大工作温度限制和允许结温,绝缘栅双极晶体管(IGBT)等硅功率器件的热管理变得具有挑战性。这一挑战需要在动力总成系统中集成冷却组件,例如带有水套的大型铜块,尤其是在功率水平可能高于100 kW的牵引逆变器中。这些冷却组件增加了车辆尺寸、重量和成本。相反,SiC的允许结温要高得多,为175°C及以上。此外,SiC的导热系数是硅的两到三倍。
更高的载流能力:SiC功率器件可承载比硅功率器件高五倍的电流密度。这允许每个芯片的功率密度更高,从而实现更小的器件和更紧凑的封装。
更高的开关频率:基于SiC的功率器件还能够将开关频率提高10倍,牵引逆变器至少为20 kHz,OBC的开关频率至少为<>kHz。在这些更高的频率下,电容器和电感器等无源元件的尺寸可以大大减小,从而使系统整体尺寸显著缩小。
高耐压:SiC还可实现更高的耐压、功率和开关效率,从而可以设计出损耗显著降低的大功率牵引逆变器。
对于给定的功率水平和电池容量,SiC功率器件的尺寸可以更小,这转化为带有集成动力总成系统的EV子系统的组件。例如,在某些设计中,电机驱动和牵引逆变器被集成到一个一体式解决方案中,进一步减小了尺寸、重量和成本。通过消除或最小化用于冷却的机械块以及用于被动元件和外壳的材料量,也可以在系统级别降低成本。
晶圆级衬底制造
未来五年,SiC的最大市场是电力电子开关的电动汽车市场。为了跟上电动汽车市场的增长轨迹,SiC市场的增长速度预计将是电动汽车市场的两倍[2]。在过去的几十年中,SiC制造工艺中最重要的改进之一是以低成本生产无缺陷的晶圆级基板。
众所周知,增加晶圆尺寸可以显著降低器件的成本。然而,增加晶圆尺寸给消除缺陷带来了挑战。SiC基板制造过程中出现的主要缺陷是堆垛故障、微管、凹坑、划痕、污渍和表面颗粒。所有这些缺陷都会对SiC器件的性能产生不利影响。此外,150毫米晶圆上更频繁地出现更高水平的缺陷率,这是当今SiC制造中最普遍的晶圆尺寸。经过数十年的研发,只有少数供应商掌握了生产高质量、无缺陷的150毫米晶圆的艺术。这使得供应链能够大批量生产功率器件,并利用SiC的优越特性,这些特性已经存在了一段时间,如今使用无缺陷晶圆。仅生产这种高良率的高质量晶圆,就可以将少数SiC晶圆级衬底供应商与功率SiC供应链中的其他供应商区分开来。展望未来,这些基板供应商已经将目光投向了未来几年的200毫米。
        审核编辑:彭菁
