5G终端射频标准解读:共享频谱信道接入的发射功率
01—共享频谱信道接入的频段
什么是shared spectrum channel access,在38.521-1 FR1的工作频段中有两个频段n46和n96定义为shared spectrum channel access,所谓共享,就是并非5G专有频段,甚至不是5G频段。但是大家都可以用,不需要额外的license或者授权,就像2.4G的蓝牙,Wi-Fi。以下n96,明显可以看出是Wi-Fi 6E的频谱范围。我们曾在将Wi-Fi 6扩展到6GHz—Wi-Fi 6E系列(一);将Wi-Fi 6扩展到6GHz—Wi-Fi 6E系列(二);将Wi-Fi 6扩展到6GHz—Wi-Fi 6E系列(三)中介绍过Wi-Fi 6E的具体情况。
频谱
而n46的5GHz频段也同样包含了Wi-Fi 5G频段以及雷达,V2X等系统的使用频段。在TR38.889(Study on NR-based accessto unlicensed spectrum)规范中,记录了在5GHz频段和其他频段部署非授权频谱的现有监管要求。对工作在5GHz频段的基站和终端,与相关许可频段进行了可行性评估。
下图显示了不同信道带宽下可用的频谱和信道的部署,以及在日本与RLAN系统共存的现有系统的信息。
频谱
以下是5GHz频段在欧洲的使用情况和功率规定:
频谱
非授权频谱与授权频谱或共享频谱结合起来,可以在多个方面扩展5G,如提供更多的容量,更快的速度,更高的频谱利用率和新的部署场景。它可以使拥有许可频谱的移动运营商受益,但也为那些没有许可频谱的运营商创造了利用5G技术的机会。
既然是共享,就需要遵守一定的共享规则,什么情况下我可以用,什么情况下他可以用,我用了的话,每次最长用多久,间隔多长时间,如何探测功率,下次还能不能再用等等。这一套规则在37.213中进行了规定。
02—发射功率
虽然共享频谱信道接入的功率测试过程很多还未定义,类似V2X,无法进行测试,但我们可以先来看一下它的功率要求:出现了一个class 5的功率等级,另外n96的TT是TBD:
Class 5:20dBm
频谱
MPR是FFS。
A-MPR倒是定义了很多。当发出NS信号时,以及当传输与指定频率范围的任何部分重叠时,UE操作应满足以下表6.2F.1.3-2中规定的最大平均发射功率密度的额外要求。在发射与多个频率范围重叠的情况下,使用最低功率密度要求。
频谱
n46和n96所需要考虑的NS值,以及对应带宽要求由下列表格给出,具体的每个NS值的要求也已经定义了。
频谱
此处粘贴一张n46的NS_28的A-MPR要求。
频谱
审核编辑:汤梓红
