同样是大小核,英特尔、AMD和Arm玩法有何不同?
处理器/DSP
899人已加入
AMD 第四代EPYC 97×4系列使用 L3 缓存容量减半的 Zen 4c「小核」,近期也陆续传出 AMD 将在 Ryzen 7040U 处理器后期型号,采用混合 Zen 4 和 Zen 4c 的大小核组态,而 AMD Zen 5 世代将延续这种模式。那同样是大小核,英特尔、AMD和Arm玩法究竟有哪些不同之处? 1. 英特尔大核(P-Core) 和小核(E-Core)属不同体系,前者起于 Core,后者源于 Atom,后来因 AVX-512 指令集问世,追求节能的小核就无福消受会激增晶面面积和耗电量的怪兽。
amd
▲ 可处理 512 位宽度数据的 AVX-512 指令集变成英特尔的烫手山竽。 所以即使英特尔小核从 Alderlake 搭载的 Gracemont 效能有重大突破,相同功耗时,单核单线程性能比 Skylake 高 40%,相同性能时功耗降低超过 40%,四核 Gracemont 对上双核 Skylake 时,领先幅度更拉到 80%,但 Gracemont(Alderlake、Raptor Lake)和后继 Crestmont(Meteor Lake、Sierra Forest)还是只有AVX2,让大核不得不关闭AVX-512指令集,以维持大小核的软件兼容性。很讽刺的是,英特尔就这样平白把AVX-512优势送给AMD,商业蒙受重大损失后才匆忙想亡羊补牢。
amd
▲ 英特尔 Alderlake 的 E-Core 有巨大效能突破,但还是无法弥补缺乏 AVX-512 的缺点。 英特尔补洞方法是另外定义AVX10指令集,让大小核可同时执行「256位化」的AVX-512变种,顺便统一混乱不堪的历代版本。但要等到新型小核问世,还需要好一段时间。为何英特尔不在小核仿照AMD的数据路径砍半偷吃步方法,这就真的让笔者摸不着头绪了。
amd
▲ 英特尔并非一次升级AVX-512至AVX10,而是拆成过渡期AVX10.1和完全体AVX10.2,追求「大核P-Core与小核E-Core」共同胜利,不让自己创造的AVX-512反过来变成AMD的致命武器。 2. AMD 方法就比较直截了当:让每个核心分到的 L3 缓存容量砍半,调低时脉,其余完全相同。AMD好处在不会有软件兼容性和性能调校问题(无论Zen 4还是Zen 4c都基于相同微架构,也都有AVX-512和BF16),且节省研发成本,缺点是能缩小幅度和可削减功耗很有限。以台积电5纳米制程Zen 4c为例,缩减面积也只有35%,4纳米还得再观察,或许AMD还握有不为人知的怪招。
amd
▲ AMD Zen 4 和 Zen 4c,除了每个核心分到的 L3 缓存容量外,其余完全相同。
 3. 主导手机市场的Arm就极单纯:终极效能的大核(Cortex-X)、高度能效的中核(Cortex-A700)和极致省电的小核(Cortex-A500),TCS23(Total Compute Solution 2023)全部统一为Arm v9.2架构。
amd
▲ Arm 玩法一直没变 行文至此,就来看看苹果。苹果类似英特尔个别打造截然不同大小核,但应该没有指令集兼容性差异。对标榜「极简主义的华丽」的苹果,看起来也不会像Arm 搞出三种核心。
amd
amd
▲ AMD 也尝试过大小核分立策略,但后者唯一商业成就只有家用游戏主机。 话说回来,假以时日,当AMD拥有足够研发能量,会不会也回到「推土机」和「山猫」分立策略,就让我们慢慢等着看。
编辑:黄飞
