一、电动机工作制的类型
电动机的工作制表明电动机在不同负载下的允许循环时间,一般都标在其铭牌上,常见的有如下三种:
1、连续工作制
连续工作制是指电动机在额定电压和额定负载下可以连续运行,不必停止运转。
2、周期工作制
周期工作制指电动机在额定条件下只能断续运行,即工作时间与停车时间循环交替,且有一定的比值,通常以暂载率表示。所谓暂载率是指在10分钟的一个周期内,电动机持续负载运行的时间与周期之比的百分数,一般有15%、25%、40%和60%四种暂载率。例如,按暂载率40%运行的电动机,在一个周期内是4分钟工作、6分钟停车,如此循环交替满载运行。如果电动机的运行超过暂载率,就会使电动机过热或烧毁。
3、短时工作制
短时工作制是指电动机在额定条件下,只能在限定的短时间内运行,工作周期短,停车周期长。短时工作时间一般分为10、30、60、90分钟四种。当电动机在额定负载下运行的时间达到了规定时间,就必须停车,只有冷却后才能重新起动。超过了规定时间继续运行,电动机就可能过热而损坏。
二、电动机工作制的分类
电动机工作制的分类是对电动机承受负载情况的说明,包括启动、电制动、空载、断能停转以及这些阶段的持续时间和先后顺序。电动机的工作制分以下10类:
S1连续工作制
在恒定负载下的运行时间足以达到热稳定,一直运行下去也会热稳定,所以没什么需要达到的参数。
S2短时工作制
在恒定负载下按给定的时间运行,该时间不足以达到热稳定,随之即断能停转足够长的时间,使电机再度冷却到与冷却介质温度之差在2K以内。
S3断续周期工作制
按一系列未达到热平衡状态的相同工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段停机间隔(断能停转时间)。负载持续率为恒定负载运行时间与负载周期之比。
S4包括启动的断续周期工作制
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段对温升有显著影响的启动时间、一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。
S5包括电制动的断续周期工作制
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段启动时间、一段恒定负载运行时间、一段快速电制动时间和一段断能停转时间。
S6连续周期工作制
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行时间,但无断能停转时间。
S7包括电制动的连续周期工作制
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段启动时间、一段恒定负载运行时间和一段快速电制动时间,但无断能停转时间。
S8 包括变速变负载的连续周期工作制
按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段在预定转速下恒定负载运行时间,和一段或几段在不同转速下的其它恒定负载的运行时间,没有休息时间,一直运行,但是所有时间都很短,无法达到稳态温度。
S9负载和转速非周期性变化工作制
负载和转速在允许的范围内变化的非周期工作制。这种工作制包括经常过载,其值可超过满载。比较复杂,往往根据实际来规定,如风力发电。
S10离散恒定负载工作制
包括不少于4种离散负载值(或等效负载)的工作制,每一种负载的运行时间应足以使电机达到热稳定,在一个工作周期中的最小负载值可为零。
