电气竖井内如何垂直布线
1、 多层和高层建筑物内垂直配电干线的敷设宜采用电气竖井布线。
2、 电气竖井内垂直布线时,其固定及垂直干线与分支干线的连接方式应能防止顶部最大垂直变位和层间垂直变位对干线的影响,以及导线与金属保护管(罩)等的自重带来的载重(荷重)影响。
3、 电气竖井内垂直布线采用大容量单芯电缆、大容量母线作干线时,应符合下列要求:
1)载流量要留有裕度;
2)分支容易,安全可靠;
3)安装及维修方便,造价经济。
4、 电气竖井的位置和数量应根据用电负荷性质、供电半径、建筑物的沉降缝设置和防火分区等因素确定,并应符合下列规定:
1)应靠近用电负荷中心;
2)应避免邻近烟囱、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施;
3)不应和电梯、管道间共用同一电气竖井。
5、 电气竖井的井壁应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。电气竖井在每层楼应设置维护检修门,并应开向公共走廊,检修门的耐火极限不应低于丙级。楼层间应采用防火密封材料隔离。电缆和绝缘线在楼层间穿钢管时,两端管口空隙应做密封隔离。
6、 同一电气竖井内的高压电气线路、低压电气线路和应急电源的电气线路的间距不应小于300 mm 或采取隔离措施。高压线路应设有明显标识。当电力线路和非电力线路在同一电气竖井内敷设时,应分别在电气竖井的两侧敷设或采取防止干扰的措施;对回路线数及种类较多的电力线路和非电力线路,应分别设置在不同电气竖井内。
7、 管路垂直敷设,当导线截面积小于等于50mm^2^、长度大于20m时,应装设导线固定盒且在盒内用线夹将导线固定。
8、 电气竖井的尺寸除应满足布线间隔高及端子箱、配电箱布置的要求外,在箱体前宜有大于等于0.8m的操作、维护距离。
9、 电气竖井内不应设置与其无关的管道。
