变压器运行中,值班人员应定期进行巡视检查,以便了解和掌握变压器的运行情况,如发现问题应及时解决,力争把故障消除在萌芽状态。在巡视检查过程中,一般可以通过仪表、保护装置及各种指示信号等了解变压器的运行情况。同时还要依靠运行值班人员的各种感官去观察、监听,及时发现仪表所不能反映的问题,如运行环境的变化、变压器声响的异常等。即使是仪表装置反映的情况也需要通过检查、分析才能作出结论。因此运行值班人员对变压器的巡视检查是十分必要的。根据运行规程规定,对变压器巡视检查的项目如下:
一、变压器的外部检查
1、检查变压器的油位、油色及有无渗漏油现象。如油面过高,一般是由于冷却装置运行不正常或变压器内部故障等所造成的油温过高引起的。如油面过低,应检查变压器各密封处是否有严重漏油现象,油截门是否关紧。油标管内的油色应是透明微带黄色,如呈红棕色,可能是油位计脏污所造成,也可能是变压器油运行时间过长,油温高使油质变坏引起。
2、检查变压器上层油温。变压器上层油温一般应在85℃以下,对强迫油循环水冷却的变压器应为75℃。如油温突然升高,则可能是冷却装置有故障,也可能是变压器内部故障。对油浸自冷变压器,如散热装置各部分温度有明显不同,则可能是管路有堵塞现象。
3、检查变压器的响声是否正常。变压器正常运行时,一般有均匀的嗡嗡声,这是由于交变磁通引起铁芯振动而发出的声音。如果运行中有其它声音,则属于声音异常。
4、检查绝缘套管是否清洁,有无破损、裂纹及放电烧伤痕迹。
5、检查冷却装置运行情况是否正常。对于强迫油循环水冷或风冷的变压器,应检查油、水、温度、压力等是否符合规定。冷却器中,油压应比水压高1~1.5大气压。冷却器出水中不应有油,水冷却器部分应无漏水。
6、检查一、二次接线不应过松过紧,接头接触良好,不过热。
7、检查呼吸器是否畅通,硅胶是否受潮变色。
8、防爆管上的防爆膜应完整无裂纹、无存油。
9、瓦斯继电器无动作。
10、外壳接地应良好。
二、变压器的负荷检查
1、室外安装的变压器,如没有固定安装的电流表时,应测量最大负荷及代表性负荷。
2、室内安装的变压器装有电流表、电压表的,应记录小时负荷、并应画出日负荷曲线。
3、测量三相电流的平衡情况,对Y,yn0连接的变压器,其中性线上的电流不应超过低压绕组额定电流的25%。
4、变压器的运行电压不应超过额定电压的±5%。如果电源电压长期过高或过低,应调整变压器分接头使电压趋于正常。
三、变压器的运行环境检查
1、检查室外变压器基础是否完好;
2、检查变压器室通风是否良好,门窗是否完整;
3、检查照明是否良好、消防器材是否良好。
四、变压器的特殊巡视检查
1、变压器负荷侧发生接地、短路或变压器本身故障,跳闸后检查变压器有无位移、变形、炸裂、喷油、焦臭味;变压器内部有无异常声音。
2、大风时检查引线接头,设备周围不应有易导电的轻质物品。
3、雾天、雨天检查套管。
4、气温过高或过低,检查油位、引线。
5、过负荷时检查变压器引线、接线线夹、油位及冷却装置。
6、设备新投运或大修后投运24小时内,检查并记录环境温度及变压器本体和绕组温度,检查气体继电器集气情况。
7、雪天检查冰柱及接头积雪。
五、变压器的巡视检查周期
1、变压器容量在630kVA及以上而且无人值班的,应每周巡视检查一次;变压器容量在630kVA以下的可适当延长巡视检查周期,但变压器在每次合闸前及拉闸后应检查一次;
2、有人值班的,每班应检查变压器的运行情况;
3、强油循环水冷或风冷的变压器,不论有无值班人员,均应每小时巡视一次;
4、负荷急剧变化变压器受到短路故障后,应增加特殊巡视。
六、变压器的停电清扫检查
变压器除巡视检查外,应有计划的进行停电清扫,一般清扫内容如下:
1、清扫瓷套管及有关附属设备;
2、检查母线及接线端子等联接点接触情况;
3、摇测绕组的绝缘电阻以及接地电阻。
