一、应装设备用电源自动投入装置的情况
1、由双电源供电的变电站和配电站,其中一个电源经常断开作为备用。
2、发电厂、变电站内有备用变压器。
3、接有I类负荷的由双电源供电的母线段。
4、含有I类负荷的由双电源供电的成套装置。
5、某些重要机械的备用设备。
二、对备用电源自动投入装置的要求
1、应保证在工作电源断开后投入备用电源。
2、工作电源故障或断路器被错误断开时,自动投入装置应延时动作。
3、手动断开工作电源、电压互感器回路断线和备用电源无电压的情况下,不应启动自动投入装置。
4、应保证自动投入装置只能动作一次。
5、自动投入装置动作后,如备用电源投到故障线路或设备上,应使保护加速动作并跳闸。
6、自动投入装置中可设置工作电源的电流闭锁回路。
7、一个备用电源同时作为几个电源的备用时,自动投入装置应保证在同一时间备用电源只能作为一个电源的备用。
8、自动投入装置可采用带母线残压闭锁或延时切换方式,也可采用带同步检定的快速切换方式。
三、微机线路的备用电源自动投入装置
1、备用电源自动投入装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施。
2、备自投装置的核心部分采用高性能单片机,由CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通信接口实现远程控制。
3、备自投装置采用交流不间断采样方式采集到信号后,实时进行傅里叶计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息。
4、备自投装置在不同电压等级(如110kV、10kV、0.4kV系统)的供配电回路中使用时,需要设定不同的电气参数。在选择备自投功能时一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。
5、备自投装置的使用条件:
1)应该有备用电源或备用设备。
2)当工作母线电压下降时,由备自投装置跳开工作电源的断路器后才能投入备用电源;或者是工作电源部分系统故障,由保护动作跳开工作电源的断路器后才能投入备用电源。
3)备用电源的母线电压要满足要求。
