电位器阻值变化特性的三种形式
电位器阻值变化特性的三种形式
电位器是一种重要的电阻器元件,其阻值变化特性是它的重要性能指标之一。电位器阻值变化特性通常可分为线性、对数和反比例三种形式。本文将从理论和实际应用角度,详尽、详实、细致地介绍这三种形式的电位器阻值变化特性。
一、线性电位器阻值变化特性
线性电位器阻值变化特性是指在电位器转角与阻值之间成线性关系。通俗点说,就是随着电位器的旋转,阻值按比例变化。这种变化特性适用于许多电路应用场合,如音量调节、亮度调节等。
设电位器的总阻值为$R$,两端滑动片位置电位分别为$V_{1}$和$V_{2}$,则滑动片位置所在电阻分别为$R_{1}$和$R_{2}$。根据欧姆定律,可得:
$$IR=IV_{1}+I(R-V_{2})$$
$$\Rightarrow \frac{IV_{1}}{R_{1}}=\frac{I(R-V_{2})}{R_{2}}$$
$$\Rightarrow \frac{V_{1}}{R}+\frac{V_{2}}{R}=\frac{2}{R}V_{1}$$
$$\Rightarrow V_{1}=\frac{R}{2}(\frac{V_{2}}{R}+\frac{V_{1}}{R})$$
$$\Rightarrow V_{1}=\frac{R}{2+R}V_{2}$$
从公式中可以看出,$V_{1}$与$V_{2}$成线性关系,即为线性电位器阻值变化特性。此电位器的特点是易于制造,控制简单,精度较高,因此在电路中应用广泛。
二、对数电位器阻值变化特性
对数电位器阻值变化特性是指电位器的阻值变化与其旋转的角度不成线性关系,而是呈现出对数变化的趋势。对数电位器在某些场合下能更好地满足电路需要,如音频放大器的音量控制,对数频率计的频率范围控制等。
设电位器的总阻值为$R$,两端滑动片位置电位分别为$V_{1}$和$V_{2}$,则滑动片位置所在电阻分别为$R_{1}$和$R_{2}$。此时,由于阻值随着旋转角度的变化而非线性变化,必须使用尺度变换关系来计算电位器的阻值与旋转角度之间的关系。
根据离散对数尺度定律可得:
$$dB=20\log_{10}(\frac{R}{R_{2}})$$
$$dB=20\log_{10}(\frac{V_{2}}{V_{1}})$$
从上式中可得:
$$\frac{V_{2}}{V_{1}}=\frac{R}{R_{2}}$$
$$\Rightarrow V_{1}=V_{0}(\frac{R}{R_{2}})^{-\frac{1}{k}}$$
其中,$V_{0}$为滑动片滑到起始位置时的电压,$k$为尺度变换常数,其值通常在0.1到1之间,可根据具体电路要求来确定。上式表明,对数电位器阻值与滑动片的旋转角度成对数关系。
三、反比例电位器阻值变化特性
反比例电位器阻值变化特性是指电位器的阻值变化与滑动片位置的旋转角度成反比例关系,即滑动片距离旋转中心越远,阻值变化越小。反比例电位器在电子工程中用途较少,但在机械工程、机器人控制等领域中可以找到一定的应用。
设电位器的总阻值为$R$,两端滑动片位置电位分别为$V_{1}$和$V_{2}$,则滑动片位置所在电阻分别为$R_{1}$和$R_{2}$。此时,反比例电位器的阻值变化特性可以使用以下公式表示:
$$R_{1}R_{2}=kR^{2}$$
其中,$k$为常数,可以根据具体电路要求进行确定。当电位器的旋转角度$\theta$变化时,$R_{1}$和$R_{2}$的变化量满足如下关系:
$$\Delta R_{1}\Delta R_{2}=kR^{2}\theta^{2}$$
$$\Rightarrow \Delta R_{1}=\frac{kR^{2}\theta^{2}}{\Delta R_{2}}$$
上式表明,当旋转角度$\theta$较小时,$\Delta R_{1}$ ≈ $\Delta R_{2}$;而当旋转角度$\theta$较大时,$\Delta R_{1}$ < $\Delta R_{2}$,即滑动片位置越远,电位器的阻值变化越小。
总结:
综合以上三种形式,电位器的阻值变化特性并非在所有场合下均能完美适用,需要根据具体电路要求进行选择和设计。线性电位器在一般情况下能满足大多数的要求;而对数和反比例电位器则适用于一些特殊电路场合,能够更好地满足其电路性能需求。在实际电路设计中,应该根据电路的特殊需求,选择适当的电位器类型,以提高电路的效率和稳定性。
