基于CW32热敏电阻采集温度应用
1.利用NTC热敏电阻来采集温度具有高灵敏度、快速响应、宽温度测量范围和成本效益高等优势,这使得它成为许多应用中常用的温度传感器之一。
本期视频就来讲解基于CW32热敏电阻采集温度的应用。
2.本实验用到了CW32 Cortex-M实训套件实验箱、NTC热敏电阻及Keil5开发环境。
NTC
CW32 Cortex-M实训套件
NTC
NTC热敏电阻实物
NTC
热敏电阻原理图
NTC
热敏电阻主要技术参数
NTC
NTC
NTC
3.NTC具体原理可观看视频,或参考以下链接中的文章
https://zhuanlan.zhihu.com/p/179181715
4.核心代码
用TFT屏幕显示
1.热敏电阻的阻值
2.转换得到的温度
显示界面如下
    NTC
  R:****
  Tempture:****
#include "main.h"
#include "table.h"   //阻温表
#include "config.h"
#include "LCD_calculate.h"
#include "Lcd_Driver.h"
char temp[10];
unsigned char cnt = 0;
float dat_AD = 0;  //ADC采集电压
int R = 0;  //电阻值
float tempture = 0; //温度
void ADC_Configuration(void); // ADC初始化配置
float Get_ADC(void);  //采集电压值
int main()
   unsigned char max,min,mid;
   unsigned  int temp;
   char strings[10];
  RCC_Configuration(); //时钟配置  A
  DC_Configuration(); //ADC配置
  Lcd_Init();          //TFT屏初始化配置
  Lcd_Clear(GRAY0);    //清屏操作
  Gui_DrawFont_GBK16(0,0,WHITE,RED,"       NTC      "); //第一行:ADC TEST:
  Gui_DrawFont_GBK16(0,32,WHITE,RED,"R:");             //第二行:R:
  Gui_DrawFont_GBK16(0,48,WHITE,RED,"Temperature:"); //第三行:Temperature:
  while(1)
     dat_AD = Get_ADC()*3.3/4095;  //单片机的参考电压为3.3V,12位的ADC
     R = dat_AD*10000/(5-dat_AD);//VCC接5V,测得VCC实际电压值为4.58V,更为精准
    max = 97;  //温度上限97
    min = 0;   //温度下限0
    while(1)   //二分查找法
        mid = ( max + min ) / 2;
        if( Table[mid] < R ) max = mid;
        else min = mid;
        if( (max-min) <= 1 ) break;
    if ( max == min ) tempture = min * 10;
    else
        temp = ( Table[min] - Table[max] ) / 10;  //计算温度的小数部分
        temp = ( Table[min] - R ) / temp;
        tempture = temp;
        tempture = 10 * min + tempture;  //扩大十倍,方便计算
    tempture /= 10;
    sprintf(strings,"%d",R);  //TFT显示阻值
    Gui_DrawFont_GBK16(16,32,WHITE,RED,strings);
    Gui_DrawFont_GBK16(48,32,WHITE,RED,"          ");
    sprintf(strings,"%.1f",tempture);
    Gui_DrawFont_GBK16(96,48,WHITE,RED,strings); //TFT显示温度
    delay_ms(500);
float Get_ADC() //ADC采集
   unsigned int temp_dat_adc = 0;
  ADC_SoftwareStartConvCmd(ENABLE);
  while(ADC_GetITStatus(ADC_IT_EOC))
      ADC_ClearITPendingBit(ADC_IT_EOC);
      temp_dat_adc=ADC_GetConversionValue();
  return   (float)temp_dat_adc;
5.实验最终现象
NTC
实验接线箱
NTC
来源:CW32生态社区
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
