CKS32F4xx系列产品Timer的基本使用方法-定时器脉冲计数
上一章我们介绍了CKS32F4的通用定时器定时操作的使用方法,这一章我们将向大家介绍通用定时器作为定时器脉冲计数的使用。在本章中,我们将用TIM5的通道1(PA0)来做输入捕获,捕获PA0上的脉冲。
输入捕获简介
输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者脉冲计数,我们简单说明脉冲计数的原理,测量方法如下:首先设置定时器通道x为上升沿捕获,在通道有脉冲触发时,定时器进入捕获中断,我们可以在中断中完成一次计数的累加,当一个计数周期结束后,得到的累加值就是脉冲计数值。
CKS32F4的定时器,除了TIM6和TIM7,其他定时器都有输入捕获功能。CKS32F4的输入捕获,简单的说就是通过检测TIMx_CHx上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的通道的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获。同时还可以配置捕获时是否触发中断/DMA等。
本章我们用到TIM5_CH1来实现脉冲计数。
输入捕获操作
接下来,我们介绍我们本章需要用到的一些寄存器配置,需要用到的寄存器有:TIMx_ARR、TIMx_PSC、TIMx_CCMR1、TIMx_CCER、TIMx_DIER、TIMx_CR1、TIMx_CCR1接下来我们介绍这几个寄存器的配置。
首先TIMx_ARR和TIMx_PSC,这两个寄存器用来设自动重装载值和TIMx的时钟分频,对于TIMx_AR,如图1所示:一定要注意当自动装载的值为空时,计数器不工作。
脉冲计数
图1
对于TIMx_PSC,如图2所示,利用这个寄存器和RCC的预分频寄存器配合,我们可以得到几微妙到几毫秒的计数周期。
脉冲计数
图2
再来看看捕获/比较模式寄存器1:TIMx_CCMR1,这个寄存器在输入捕获的时候,非常有用,该寄存器的各位描述如图3所示:
脉冲计数
图3 TIMx_CCMR1寄存器各位描
当在输入捕获模式下使用的时候,对应图3的第二行描述,从图中可以看出,TIMx_CCMR1明显是针对2个通道的配置,低八位[7:0]用于捕获/比较通道1的控制,而高八位[15:8]则用于捕获/比较通道2的控制,因为TIMx还有CCMR2这个寄存器,所以可以知道CCMR2是用来控制通道3和通道4,这里我们用到的是TIM5的捕获/比较通道1,我们重点介绍TIMx_CCMR1的[7:0]位(其高8位配置类似),TIMx_CCMR1的[7:0]位详细描述见图4所示:
脉冲计数
图4 TIMx_CCMR1[7:0]位详细描述
其中CC1S[1:0],这两个位用于CCR1的通道配置,这里我们设置IC1S[1:0]=01,也就是配置IC1映射在TI1上,即CC1对应TIMx_CH1。输入捕获1预分频器IC1PSC[1:0],这个比较好理解。我们是1次边沿就触发1次捕获,所以选择00就是了。输入捕获1滤波器IC1F[3:0],这个用来设置输入采样频率和数字滤波器长度。其中,fCK_INT是定时器的输入频率(TIMxCLK),一般为84Mhz/168Mhz,而fDTS则是根据TIMx_CR1的CKD[1:0]的设置来确定的,如果CKD[1:0]设置为00,那么fDTS=fCK_INT,N值就是滤波长度,举个简单的例子:假设IC1F[3:0]=0011,并设置IC1映射到通道1上,且为上升沿触发,那么在捕获到上升沿的时候,再以fCK_INT的频率,连续采样到8次通道1的电平,如果都是高电平,则说明确是一个有效的触发,就会触发输入捕获中断(如果开启了的话)。
这样可以滤除那些高电平脉宽低于8个采样周期的脉冲信号,从而达到滤波的效果。这里,我们不做滤波处理,所以设置IC1F[3:0]=0000,只要采集到上升沿,就触发捕获。再来看看捕获/比较使能寄存器:TIMx_CCER,本章我们要用到这个寄存器的最低2位,CC1E和CC1P位。这两个位的描述如图5所示:
脉冲计数
图5 TIMx_CCER最低2位描述
所以,要使能输入捕获,必须设置CC1E=1,而CC1P则根据自己的需要来配置。接下来我们再看看中断使能寄存器:TIMx_DIER,该寄存器的各位描述见图6:
脉冲计数
图6 TIMx_DIER寄存器各位描述
本章,我们需要用到中断来处理捕获数据,所以必须开启通道1的捕获比较中断,即CC1IE设置为1。控制寄存器:TIMx_CR1,我们只用到了它的最低位,也就是用来使能定时器的,这里前面两章都有介绍,请大家参考前面的章节。最后再来看看捕获/比较寄存器TIMx_CCR1,该寄存器用来存储捕获发生时,TIMx_CNT的值,我们从TIMx_CCR1就可以读出通道1捕获发生时刻的TIMx_CNT值,至此,我们把本章要用的几个相关寄存器都介绍完了,本章要实现通过输入捕获,来计量TIM5_CH1(PA0)上面的脉冲数量,下面我们介绍库函数配置上述功能输入捕获的步骤:
1)开启TIM5时钟,配置PA0为复用功能(AF2),并开启下拉电阻
要使用TIM5,我们必须先开启TIM5的时钟。同时我们要捕获TIM5_CH1上面的高电平脉宽,所以先配置PA0为带下拉的复用功能,同时,为了让PA0的复用功能选择连接到TIM5,所以设置PA0的复用功能为AF2,即连接到TIM5上面。开启TIM5时钟的方法为:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE);//>>TIM5时钟使能
当然,这里我们也要开启PA0对应的GPIO的时钟。配置PA0为复用功能,所以我们首先要设置PA0引脚映射AF2,方法为:
br
最后,我们还要初始化GPIO的模式为复用功能,同时这里我们还要设置为开启下拉。方法为:
typedefstructGPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;//GPIOA0
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;//复用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz;//速度100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;//推挽复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_DOWN;//下拉
GPIO_Init(GPIOA, GPIO_InitStructure);//初始化PA0
跟上一讲PWM输出类似,这里我们使用的是定时器5的通道1,所以我们从CKS32F4对应的数据手册可以查看到对应的IO口为PA0:
2)初始化TIM5,设置TIM5的ARR和PSC
在开启了TIM5的时钟之后,我们要设置ARR和PSC两个寄存器的值来设置输入捕获的自动重装载值和计数频率。这在库函数中是通过TIM_TimeBaseInit函数实现的,在上面章节已经讲解过,这里不重复讲解。
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc;//定时器分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;//向上计数模式
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr;//自动重装载值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInit(TIM5, TIM_TimeBaseStructure);//初始化TIM5
3)设置TIM5的输入捕获参数,开启输入捕获
TIM5_CCMR1寄存器控制着输入捕获1和2的模式,包括映射关系,滤波和分频等。这里我们需要设置通道1为输入模式,且IC1映射到TI1(通道1)上面,并且不使用滤波(提高响应速度)器。库函数是通过TIM_ICInit函数来初始化输入比较参数的:
voidTIM_ICInit(TIM_TypeDef*TIMx,TIM_ICInitTypeDef*TIM_ICInitStruct)
同样,我们来看看参数设置结构体TIM_ICInitTypeDef的定义:
typedef struct
    uint16_t TIM_Channel; //>>通道
    uint16_t TIM_ICPolarity; //>>捕获极性
    uint16_t TIM_ICSelection;//>>映射
    uint16_t TIM_ICPrescaler;//>>分频系数
    uint16_t TIM_ICFilter; //>>滤波器长度
}TIM_ICInitTypeDef;
参数TIM_Channel很好理解,用来设置通道。我们设置为通道1,为TIM_Channel_1。参数TIM_ICPolarit是用来设置输入信号的有效捕获极性,这里我们设置为TIM_ICPolarity_Rising,上升沿捕获。同时库函数还提供了单独设置通道1捕获极性的函数为:
TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling);
这表示通道1为上升沿捕获,我们后面会用到,同时对于其他三个通道也有一个类似的函数,使用的时候一定要分清楚使用的是哪个通道该调用哪个函数,格式为TIM_OCxPolarityConfig()。参数TIM_ICSelection是用来设置映射关系,我们配置IC1直接映射在TI1上,选TIM_ICSelection_DirectTI。参数TIM_ICPrescaler用来设置输入捕获分频系数,我们这里不分频,所以选中TIM_ICPSC_DIV1,还有2,4,8分频可选。参数TIM_ICFilter设置滤波器长度,这里我们不使用滤波器,所以设置为0。这些参数的意义,在我们讲解寄存器的时候举例说明过,这里不做详细解释。我们的配置代码是:
TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel=TIM_Channel_1;//>>选择输入端IC1映射到TI1上
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity=TIM_ICPolarity_Rising;//>>上升沿捕获
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection=TIM_ICSelection_DirectTI;//>>映射到TI1上
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler=TIM_ICPSC_DIV1;//>>配置输入分频,不分频
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter=0x00;//>>IC1F=0000配置输入滤波器不滤波
TIM_ICInit(TIM5, TIM5_ICInitStructure);
4)使能捕获和更新中断(设置TIM5的DIER寄存器)
因为我们要捕获的是高电平信号,所以,第一次捕获是上升沿,这两件事,我们都在中断里面做,所以必须开启捕获中断和更新中断。这里我们使用定时器的开中断函数TIM_ITConfig即可使能捕获和更新中断:
TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//>>允许更新中断和捕获中断
5)设置中断优先级,编写中断服务函数
因为我们要使用到中断,所以我们在系统初始化之后,需要先设置中断优先级分组,这里方法跟我们前面讲解一致,调用NVIC_PriorityGroupConfig()函数即可,我们系统默认设置都是分组2。设置中断优先级的方法前面多次提到这里我们不做讲解,主要是通过函数NVIC_Init()来完成。设置优先级完成后,我们还需要在中断函数里面完成数据处理和捕获设置等关键操作,从而实现高电平计数统计。在中断服务函数里面,跟以前的外部中断和定时器中断实验中一样,我们在中断开始的时候要进行中断类型判断,在中断结束的时候要清除中断标志位。使用到的函数在上面的实验已经讲解过,分别为TIM_GetITStatus()函数和TIM_ClearITPendingBit()函数。
if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_Update)!=RESET){}//>>判断是否为更新中断
if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_CC1)!=RESET){}//>>判断是否发生捕获事件
TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update);//>>清除中断和捕获标志位
6)使能定时器(设置TIM5的CR1寄存器)
最后,必须打开定时器的计数器开关,启动TIM5的计数器,开始输入捕获。
TIM_Cmd(TIM5,ENABLE);//>>使能定时器5
通过以上6步设置,定时器5的通道1就可以开始输入捕获了。
代码示例
这里我们主要是添加了输入捕获初始化函数TIM5_CH1_Cap_Init以及中断服务函数TIM5_IRQHandler。对于输入捕获,我们也是使用的定时器相关的操作,接下来我们来看看两个函数的内容:
TIM_ICInitTypeDef TIM5_ICInitStructure;
//>>定时器5通道1输入捕获配置
//>>arr:自动重装值(TIM2,TIM5是32位的!!)psc:时钟预分频数
void TIM5_CH1_Cap_Init(u32 arr,u16 psc)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE); //>>TIM5 时钟使能
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //>>使能 PORTA 时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //>>GPIOA0
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//>>复用功能
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
    //>>速度 100MHz
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //>>推挽复用输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN; //>>下拉
    GPIO_Init(GPIOA, GPIO_InitStructure); //>>初始化 PA0
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource0,GPIO_AF_TIM5); //>>PA0 复用位定时器 5
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc; //>>定时器分频
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //>>向上计数模式
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr; //>>自动重装载值
    TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //>>选择输入端 IC1 映射到 TI1 上
    TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
    //>>上升沿捕获
    TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //>>映射到 TI1 上
    TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //>>配置输入分频,不分频
    TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//>>IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波
    TIM_ICInit(TIM5,  TIM5_ICInitStructure); //>>初始化 TIM5 输入捕获参数
    TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//>>允许更新和捕获中断
    TIM_Cmd(TIM5,ENABLE );
    //>>使能定时器 5
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2;//>>抢占优先级 2
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =0;//>>响应优先级 0
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //>>IRQ 通道使能
    NVIC_Init( NVIC_InitStructure); //>>根据指定的参数初始化 VIC 寄存器、
//>>捕获状态
//>>[7]:0,没有成功的捕获;1,成功捕获到一次.
//>>[6]:0,还没捕获到低电平;1,已经捕获到低电平了.
//>>[5:0]:捕获低电平后溢出的次数(对于 32 位定时器来说,1us 计数器加 1,溢出时间:4294 秒)
u8 TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //>>输入捕获状态
u32 TIM5CH1_CAPTURE_VAL;//>>输入捕获值(TIM2/TIM5 是 32 位)
//>>定时器 5 中断服务程序
void TIM5_IRQHandler(void)
    if(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET)//>>捕获 1 发生捕获事件
        TIM5CH1_CAPTURE_VAL  ++;     }
    TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //>>清除中断标志位
此部分代码包含两个函数,其中TIM5_CH1_Cap_Init函数用于TIM5通道1的输入捕获设置,其设置和我们上面讲的步骤是一样的,这里就不多说,特别注意:TIM5是32位定时器,所以arr是u32类型的。接下来,重点来看看第二个函数。TIM5_IRQHandler是TIM5的中断服务函数,变量TIM5CH1_CAPTURE_VAL,则用来记录捕获到上升沿的时候,对脉冲进行计数,timer.h头文件内容比较简单,主要是函数申明,这里我们不做过多讲解。接下来,我们看看main函数内容:
extern u8 TIM5CH1_CAPTURE_STA;
//>>输入捕获状态
extern u32
TIM5CH1_CAPTURE_VAL;//输入捕获值
int main(void)
    long long temp = 0;
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//>>设置系统中断优先级分组 2
    delay_init(168); //初始化延时函数
    uart_init(115200);//初始化串口波特率为 115200
    TIM14_PWM_Init(500-1,84-1);
    //>>84M/84=1Mhz 的计数频率计数到 500,频率为 1M/500=2Khz
    TIM5_CH1_Cap_Init(0XFFFFFFFF,84-1);//>>以 84M/84=1Mhz 的频率计数
    while(1)
        delay_ms(100);
        //>>得到脉冲计数
        printf("PWM CNT:%d rn", TIM5CH1_CAPTURE_VAL);//>>打印脉冲计数
该main函数是在PWM实验的基础上修改来的,我们保留了PWM输出,同时通过设置TIM5_Cap_Init(0XFFFFFFFF,84-1),将TIM5_CH1的捕获计数器设计为1us计数一次,并设置重装载值为最大以达到不让定时器溢出的作用(溢出时间为2^32-1us),所以我们的捕获时间精度为1us。每隔100ms打印一次脉冲计数值。至此,我们的软件设计就完成了。
来源:中科芯MCU
  审核编辑:汤梓红
