SWM341系列之86盒智能开关应用
SWM341系列 86盒智能开关应用
华芯微特SWM341系列的SWM34SRET6,在86盒智能开关产品中的应用。
SWM34SRET6性能和UI的描述
SWM34SRET6是一款基于ARM Cortex-M33内核,最高主频可达150MHz时钟,提供内置512KB Flash,64KB SRAM,8MB SDRAM,具有RGB565或MPU I8080接口方式驱动TFT-LCD模组的LCDC模块,同时用于有丰富的接口可拓展,集显示和控制于一体的32位MCU。
针对86盒智能开关触摸屏产品,应用SWM34SRET6做了以下显示和控制
接口
显示采用4寸电容触摸,480x480分辨率的IPS TFT-LCD模组。采用RGB565接口驱动显示,通过PWM进行背光调节,I2C接口的电容式触摸控制。实现86盒产品的UI显示,平滑的触摸操控,可按照白天、黑夜或环境光线的变化自动调节显示亮度。
应用 GUI-Guider 上位机平台设计 UI 布局,快速自动生成代码,便于开发人员迅速上手。
接口
拥有多钟扩展外设接口
USB 2.0接口可用于更新显示内容,可进行应用程序的升级;ADC 接口可监测环境亮度等模拟量以实现显示调节;CAN 总线可用于现场多种设备之间的通讯;GPIO 接口可用于控制设备供电的继电器或检测外部中断的变化;DAC 接口可实现语音的播报。
通过SPI 或 UART接口可搭载WIFI模块,实现云端数据的传输,获取天气、时间等数据进行语音播报;可通过语音识别功能进行操控;可传输WIFI模块中Camera 数据在TFT-LCD 模组上进行显示;可传输数据进行显示内容的更新等。
下图为SWM34SRET6与MT7933 WIFI模块的调试应用。MTK7933跟SWM341通过SPI接口相连。其中MTK7933作为SPI的master,SWM341作为slave,稳定通信时钟可达30Mbps。
接口
接口
SWM341系列之 86盒智能开关应用
来源: 华芯微特32位MCU
  审核编辑:汤梓红
