关于RL78 MCU如何读取Unique ID和Device Part Number
对于物联网的应用或者产品版本管理等场合,芯片的信息读取是用户非常关心的问题。本文介绍了瑞萨RL78家族单片机读取Device Part Number和Unique ID的方法。
1、读出产品型号
RL78族的产品型号是使用ASCII码编写的,被保存在Code Flash的特定区域内。使用软件读取该区域,可以读出产品的型号。具体请点击链接查看应用笔记参考:https://www2.renesas.cn/cn/en/document/apn/rl78-family-software-based-part-number-reading-out-rev100
根据指令类型、时钟数目和性能,RL78单片机可以分为三种类型:RL78-S1内核、RL78-S2内核和RL78-S3内核。本文中的内容只适用于RL78-S2内核和RL78-S3内核的产品。
RL78-S1内核产品:RL78/G10
RL78-S2内核产品:RL78/G12、RL78/G13、RL78/G1A、RL78/G1E、RL78/G1C、RL78/I1A、RL78/F12、RL78/D1A、RL78/L12、RL78/L13等。
RL78-S3内核产品:RL78/G11、RL78/G14 、RL78/G23等。
RL78-S2内核和RL78-S3内核产品的存放产品型号的区域地址 为0xEFFD5~0xEFFDE。
表1.1中列出了RL78/G13“R5F100LE”的产品型号。产品型号是用ASCII码编写的。
RL78
读出产品型号的代码参考如下。执行该代码,可以读出用ASCII码编写的产品型号。被读出的产品型号保存在内部RAM中。
unsigned char __far* ptr; unsigned char sig[10]; unsigned char i; ptr = (unsigned char __far*)0xEFFD5; for (i = 0; i < 10; i++) { sig[i] = *ptr; ptr++; }
下图所示为RL78/G13的运行结果,用户可通过“Watch”窗口得到产品型号的读出结果。
RL78
2、读出Unique ID
2.1 Unique ID Driver
Unique ID是分配给单个产品并存储在非编址区域中的唯一值。
在制造MCU时每个产品都会获得一个Unique ID。
该Unique ID无法再被更改。
Unique ID的数据长度为16字节(128位)。
Unique ID的区域地址为 0xEFFC0~0xEFFCF。
Unique ID读取驱动文件位于应用笔记例程的libsrc下,文件结构如表2.1和图2.1所示。表2.1列出了每个文件的作用。文件结构的相关部分包含在图2.1中的红色框中。
RL78
RL78
图2.1 驱动程序文件结构
表2.2列出了Unique ID读取驱动的API函数
RL78
以下是使用RL78/G23 FPB读取Unique ID的参考示例,设备连接图如下图所示。
RL78
图2.2 RL78/G23 FPB设备连接图
设置和执行步骤:
a)将PC的USB端口连接到RL78/G23 FPB的micro USB端口,如图所示在图2.2中,RL78/G23 FPB设备连接图。
b)在PC上启动终端仿真程序(终端软件)。然后选择分配给USB串行转换器板的串行COM口。
c)在终端软件中进行串行通信设置以匹配示例应用程序:115,200 bps,8个数据位,无奇偶校验,1个停止位,无流量控制。
d)构建示例应用程序,将其下载到RL78/G23 FPB上,并使用调试器运行应用程序。
e)软件运行时,将Unique ID和产品名称输出到终端,之后程序正常终止。
RL78
调试注意事项:无法使用调试器的内存浏览器查看存储Unique ID和产品名称ASCII代码的闪存区域,在Memory Browser窗口中,只能看到该区域显示为全FFH。
RL78
2.2 除RL78/G23以外的RL78产品配置Unique ID的方法
对于除RL78/G23以外的其他RL78产品,可以通过一些算法获得唯一ID,然后烧录到ROM中的一个空的固定地址。软件可以设置命令到该地址读取该ID。使用Renesas Flash Programmer(RFP)软件的图形化界面,可以实现在烧录bin文件的同时写入配置好的Unique ID。
RL78
有关详细信息,请点击下方链接查看参阅用户手册第3章。
https://www2.renesas.cn/cn/en/document/mat/renesas-flash-programmer-v205-flash-memory-programming-software-users-manual-common
RL78
来源:瑞萨MCU小百科
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mcu
  • RL78
