如何配置SWM系列系统时钟?
系统时钟
华芯微特科技有限公司SWM系列芯片可通过软件配置改变时钟的速度,可以让我们的设计更加灵活,频率可选空间也更加广泛,用户可以根据自己的实际需求配置需要的系统时钟。为了让用户能够更简单的使用这一功能,下面小编将以SWM190为例,给大家展示如何配置SWM系列产品的系统时钟。
SWM190最大时钟频率可达 60MHz
有5个时钟源可供使用:
01、内部高频振荡器(RCHF):内部高频振荡器为片内时钟源,无需连接任何外部器件。频率为24MHz或48MHz,通过HRCCR寄存器进行切换,精度为百分之一,可提供较精确的固定频率时钟.
02、内部低频振荡器(RCLF):内部低频振荡器为片内时钟源,无需连接任何外部器件。频率为32KHz。
03、外部振荡器(XTAH):外部振荡器可接4~32MHz频率.
04、外部低频振荡器(XTAL):外部低频振荡器,支持32.768KHz时钟接入
05、PLL:支持RCHF或XTAH作为输入源
我们来看一下时钟系统框图
如图所示:
时钟 SWM190时钟框图
SWM190时钟配置方法
在SWM190固件库中对时钟频率的选择进行了简化,原先的很多操作都在后台进行。系统给出的函数为SystemInit(void),可直接调用配置系统时钟,但在调用前还需要进行一些宏定义的设置,具体的设置在system_SWM190.c文件中。
如下:
/* 系统时钟设定 */
#define SYS_CLK_24MHz  0   //0 内部高频24MHz RC振荡器
#define SYS_CLK_3MHz  1  //1 内部高频 3MHz RC振荡器
#define SYS_CLK_48MHz  2  //2 内部高频48MHz RC振荡器
#define SYS_CLK_6MHz  3  //3 内部高频 6MHz RC振荡器
#define SYS_CLK_XTAL  4  //4 外部晶体振荡器(2-30MHz)
#define SYS_CLK_XTAL_DIV8 5  //5 外部晶体振荡器(2-30MHz) 8分频
#define SYS_CLK_PLL   6  //6 锁相环输出
#define SYS_CLK_PLL_DIV8 7  //7 锁相环输出 8分频
#define SYS_CLK_32KHz  8  //8 内部低频32KHz RC  振荡器
#define SYS_CLK_XTAL_32K 9  //9 外部低频32KHz 晶体振荡器
#define SYS_CLK   SYS_CLK_48MHz
//您只需要修改此处SYSCLK宏定义来修改系统时钟。
SWM190PLL 设定
PLL的输入参考时钟源可设置为内部高频时钟或外部高频晶振输入,最大输出时钟可设置为60MHz。
当系统时钟配置为PLL时钟时,可通过配置以下几处寄存器来配置PLL时钟,其配置公式为:VCO输出频率=PLL输入时钟/INDIV*4*FBDIV
PLL输出频率=PLL输入时钟/INDIV*4*FBDIV/OUTDIV=VCO输出频率/OUTDIV
具体宏定义如下:
#define SYS_PLL_SR
SYS_CLK_24MHz
//可取值SYS_CLK_24MHz、SYS_CLK_48MHz、SYS_CLK_XTAL
#define PLL_IN_DIV 6
//SYS_PLL_SRC = SYS_CLK_24MHz 时用6,SYS_PLL_SRC= SYS_CLK_48MHz 时用 12
#define PLL_FB_DIV 30
#define PLL_OUT_DIV8 0
#define PLL_OUT_DIV4 1
#define PLL_OUT_DIV2 2
#define PLL_OUT_DIV  PLL_OUT_DIV8
//此外,在system_SWM190.c文件中还定义了运行过程中更改时钟函数
SystemCoreClockUpdate()
switchTo24MHz()
switchTo3MHz()
switchTo48MHz()
switchTo6MHz()
switchToXTAL()
switchToPLL()
switchTo32KHz()
switchToXTAL_32K()
等一系列的函数方便用户在系统运行过程中修改系统时钟时使用。
        审核编辑:彭菁
