基于HK32MCU飞利浦云台,开启“视觉世界”大格局
云台是安装、固定摄像机的支撑设备。它分为固定和电动云台两种。固定云台适用于监视范围不大的情况,在固定云台上安装好摄像机后可调整摄像机的水平和俯仰的角度,达到最好的工作姿态后只要锁定调整机构就可以了。电动云台适用于对大范围进行扫描监视,它可以扩大摄像机的监视范围。电动云台高速姿态是由两台执行电动机来实现,电动机接受来自控制器的信号精确地运行定位。在控制信号的作用下,云台上的摄像机既可自动扫描监视区域,也可在监控中心值班人员的操纵下跟踪监视对象。
飞利浦云台方案采用航顺32位主控MCU HK32F103RBT6来实现。全方位声源定位,360度无死角,智能核芯强劲实力,匹配现代无噪云台,快、静、清、跟拍无障碍,互动更流畅。
mcu 飞利浦云台实物图
产品主要参数
产品型号:Phillps TAH6000
颜色:黑色
存储方式:云存储,内存卡
存储类支持:MicroSD
操作方式:手机APP
系统支持:通用
摄像头类型:智能摄像头
红外夜视:支持
运程监控:支持
双向对讲:支持
清晰度:200W
摄像头内存:128G
产品重量:365克
隐私保护:手动关闭摄像头
供网方式:无线
mcu 飞利浦云台系统框图
HK32F103RBT6产品特点
➤CPU
●ARM Cortex-M3内核
●最高时钟频率:96MHz
●24位System Tick定时器
●支持CPU Event信号输入至MCU引脚,实现与板级其它SOC CPU的联动
➤工作电压范围
●双电源域:主电源VDD为2.0 V ~ 5.5V、备份电源Vbat为1.8 V ~ 5.5V
➤工作温度范围:-40℃ ~ +105℃
➤VDD典型工作电流
●运行(Run)模式:16 mA/120MHz@3.3V(133.3uA/MHz)
●睡眠(Sleep)模式:7mA/120MHz@3.3V(58.3uA/MHz)
●停机(Stop)模式:30μA@3.3V
●待机(Standby)模式:2μA@3.3V
●关机(Shutdown)模式:100nA@3.3V
➤存储器
●最高128Kbyte的Flash存储器
●CPU主频不高于24 MHz时,支持零等待总线周期
●具有代码安全保护功能,可分别设置读保护和写保护
●支持存储于Flash的指令和数据加密,以防止Flash内容被物理攻击
●20 Kbyte SRAM
➤时钟
●外部HSE:4~32 MHz,典型频率为8MHz
●外部LSE:32.768 kHz
●片内HSI:8 MHz/56 MHz
●片内LSI:40 kHz
●PLL时钟
●芯片管脚输入时钟
➤DMA
●2个独立DMA控制器:DMA1和DMA2
●DMA1提供7路通道
●DMA2提供5路通道
●支持Timer、ADC、SPI、I2C、USART等多种外设触发
➤安全加密: CRC计算单元
➤数据通信接口
●6个USART:支持主同步SPI和调制解调器控制,具有ISO7816接口、LIN、IrDA能力、自动波特率检测和唤醒特性
●3个高速SPI:支持4至16个可编程比特帧和复用的I2S接口
●2个I2C:支持极速模式(1 Mbit/s)、SMBus和PMBus,可从停机模式唤醒
➤定时器
●1个高级控制定时器(TIM1/TIM8)
●5个通用定时器(TIM2/TIM3/TIM4/TIM5/TIM17)
●1个基本定时器(TIM6/TIM7)
➤日历
●RTC,具有闹钟功能,可从停机 /待机模式周期唤醒
➤片内模拟电路
●3个12位的ADC:25个外部模拟信号输入通道,支持最高1MSPS采样频率的自动连续转换和扫描转换
●1个温度传感器:模拟输出在内部连接到A/D转换器独立通道
➤算术运算协处理器
●RM Cortex-M4内核支持的绝大部分算术指令
●实现支持32单精度浮点运算
●支持多种自定义的32位及64位算术运算
➤可靠性
●通过HBM2000V/CDM500V/MM200V/LU等级测试
来源: 航顺芯片
审核编辑:汤梓红
