STM32串口中断及DMA接收常见的几个问题
今天再给大家分享一些关于STM32串口中断及DMA接收常见的几个问题。
UART串口中断接收
使能UART串口中断之后,有接收到UART数据,进入中断,此时要清除RXNE接收标志位:
1)通过软件向该RXNE标志位写入零来清零;
2)通过对 USART_DR 寄存器执行读入操作将该位清零。
这里可以查看对应《参考手册》,一般我们选择第2种,通过读取UART串口数据来清零。
1、中断接收数据丢失
在UART串口中断函数中,或者更高优先级中断函数中长时间执行,导致接收丢失,所以,请勿在中断函数中长时间执行。
特别有些人,还在中断函数添加延时函数。实际应用中,只要不是特殊情况,比如测试某个功能可以添加延时函数,都不建议在中断函数添加延时函数。
2、ORE上溢错误
ORE上溢错误是什么意思呢? 可能很多人不了解,简单说就是:UART接收到有数据,没有去取,但又来了数据,此时就会产生ORE上溢错误。(请看“参考手册”)
其实,上面这种长时间在占用中断,就会导致UART接收数据上溢。
很多人没有在意这个,如果是使能了中断接收,标志位没有清除,又有ORE上溢错误的话,程序就会不停地进入UART中断。(大家不妨试一下,看一下是不是你代码一直在UART中断里面不停运行)。
3、使能接收中断前,先清除接收标志位
有时候,在程序初始化的时候,就会接收到数据,这个时候建议大家先清除接收标志位再使能接收中断。类似如下:
STM32
DMA接收串口数据
使用DMA接收串口数据,相信很多朋友都知道。这个可以理解为使用队列,或者FIFO的形式,防止因高优先级中断而打断,导致接收数据丢失。
但很多人都遇到过,接收不到数据,或者数据异常的情况。所以,这里同样有需要注意的地方。
1、使能UART之前,先使能DMA相关配置
这个和清除标志位一样的道理,使能UART之前,先使能DMA相关配置,防止在配置过程中有接收数据。
STM32
2、ORE上溢错误导致不能使用DMA接收数据
导致不能DMA接收不到数据的根源,有一种可能就是有ORE上溢错误。
若在串口初始化并使能后到 DMA 使能之前有数据来,MCU是不能接收的。如果此时数据寄存器 USART_DR 存在一个数据,再来一个数据,就会导致ORE上溢错误。
一旦产生上溢错误后,就无法再触发 DAM 请求,即使之后再启动 DMA 也不行,无法触发 DMA 请求就无法将数据寄存器内的数据及时转移走,如此陷入死锁。这就是串口无法正常接收的原因。
所以,最后提醒大家,配置时,请一定要注意这些细节。
来源:嵌入式专栏(作者 | strongerHuang)
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
