技术干货 | 了解3种静态电流的规格
静态电流通常定义为集成电路 (IC) 在空载和非开关但启用状态下消耗的电流。广义上,静态电流是 IC 在任何超低功耗状态下消耗的输入电流,这一定义更有助于我们理解静态电流的内涵。
对于电池供电的应用来说,这种输入电流由电池提供,因而决定了电池工作多长时间后需要再次充电(锂离子或镍氢电池等可充电电池)或更换电池(碱性电池或锂二氧化锰等原电池)。对于长时间处于待机或休眠模式的电池供电应用,其电池运行时间可能因静态电流的影响产生数年之差。例如,使用 60nA 的 TPS62840 等超低静态电流升压转换器为常开型应用(如图 1 中的智能电表)供电,其电池运行时间可达 10 年。
静态电流也会影响我们日常设备中的电池的运行时间。比如,您在买到智能手表之后,会在使用之前先充一小时电。又或者,您总是随身携带家中的实体钥匙,以防智能锁(如图 2 所示)的电池电量耗尽。以上两种场景也与静态电流脱不开干系。
本文将介绍直流/直流转换器数据表中与静态电流相关的三种常见规格——关断电流、非开关静态电流和开关静态电流,并对这些规格如何影响系统功耗进行说明。
关断电流
关断电流是在 IC 关闭或禁用时进行测量的。因此,您可能会认为非开关静态电流应该一直为零。事实上,部分 IC 在该状态下会出现泄漏电流,而其他 IC 实际上具有内部电路,即便在 IC 禁用的情况下,内部电路也会消耗少量电流以维持内务处理功能。
以摆放在商店货架上的消费类电子产品为例,您的智能手表之所以在购买之后无法立即工作,与其 IC 的关断电流规格有关,如图 3 所示。当终端产品在商店货架上摆放或在仓库中长时间存放时(温度可能会升高,导致电池电量更快耗尽),其中的器件(例如大部分直流/直流转换器)是处于关断状态的。因此,尽管直流/直流转换器处于禁用状态,电池仍在缓慢放电。
IC
图 3:BQ21061 处于运输节电模式时的电池放电电流
部分 IC 具有多种关断状态,比如 TI 的 BQ25120 电池充电器的 2nA 运输模式,或者 TPS61094 升压转换器的 4nA 旁路模式。在这些高级关断状态下,为了仅消耗极少量的静态电流,通常会启用非常有限的器件功能。与静态电流为 700nA 的 BQ25120 高阻抗(关断)模式和静态电流为 200nA 的 TPS61094 关断模式相比,运输节电模式和旁路模式可将电池运行时间分别延长 350 倍和 50 倍。
非开关静态电流
非开关静态电流是 IC 已启用、处于开关脉冲之间且没有负载时的电流。这一参数可通过量产自动化测试设备轻松测得,因此可从大部分开关直流/直流转换器的数据表中找到。
虽然可以根据非开关静态电流对不同的 IC 进行同类比较,但这种方式无法对电池运行时间进行最准确的估算,原因有二:非开关静态电流不同于消耗的电池电流,而且许多 IC 同时通过输入电压和输出电压消耗静态电流。但是,既然输出电压及其静态电流从根本上来自输入端的电池,因而需要采取额外转换或测量,以获取输入电源的等效静态电流——不可将两个静态电流值简单相加来得出消耗的电池总电流。例如,TPS61099 升压转换器可从输入电压消耗 400nA 静态电流,并从输出电压消耗 600nA 静态电流,但其空载输入电流消耗约为 1.3µA 而非 1µA。
开关静态电流
开关静态电流有许多不同的名称:工作静态电流、待机电流、休眠模式电流、空载输入电流、低压降线性稳压器 (LDO) 的接地电流等。它是 IC 处于工作状态且不提供任何负载电流时实际测得的输入电流。由于开关静态电流是在实际情况下而非量产线上所测得,因此 IC 偶尔会进行切换以减少损耗并对输出端的泄漏进行补充。
该参数是对空载状态下所消耗电池电流的最准确估算,可在许多数据表中找到,例如 TPS62840 的开关静态电流为 60nA,如图 4 所示。
IC
图 4:60nA 静态电流直流/直流转换器
对于大部分时间都保持超低功耗状态的应用来说,使用低静态电流直流/直流转换器对于实现应用所需的电池运行时间至关重要。例如,智能锁在大部分时间内处于超低功耗状态,等待手机发送开锁码。如果开关静态电流过高,则大部分的电池电量都将消耗在等待中,而不是用于开关锁。
来源:德州仪器
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
