HK32F030在上海沪工电焊机上的应用
焊机是指为焊接提供一定特性的电源的电器。上海沪工电焊机ZX7 200NII采用了先进的IGBT单管和快速恢复二极管单管作为控制和传递的主要器件,加上专门开发的控制电路,控制方案中设计了可以均匀调节的焊接电流,使得弧焊电源取得了良好的焊接工艺适应性。完善的焊接机动态保护功能,确保焊接机使用更加安全可靠。适用于低碳钢、不锈钢、高强钢、合金钢等焊接。根据CISPR11要求确定该设备的电磁兼容分类为:A类。
上海沪工电焊机ZX7 200NII功能特点:
体积小重量轻,特别适用于装簧、维修、野外作业。
卓越的引弧性能和熔滴过渡特性。
保护功能方面,具备过热保护功能,电网补偿能力不低于正负10%。控制系统抗干扰能力强,能以小于1ms的速度响应电网、工件、焊条及人工操作等因素的变化,保持稳定电流的输出。
便利的接插功能,便携式ZX7 200NII焊机全部采用接插件的形式进行外部连接,连接快速、安全、简单、可靠。
mcu 焊机实物图
焊机主要技术参数
mcu
焊机原理框图
mcu
方案特点
mcu
采用航顺芯片HK32F030F4P6作为该电焊机的核心控制芯片,通过该芯片的高精度ADC外设及快速I/O控制响应能力,实现智能宽电压设计,具备有过热、过流、过载、绝缘多重保护,使用更加安全,产品更加稳定可靠。灵活可调节的PWM输出,保证了卓越的引弧性能和熔滴过渡性能,进一步使得产品工作更加安全可靠。
航顺芯片HK32F030系列MCU主要规格
◆CPU
——ARM Cortex-M0 内核
——最高时钟频率:72MHz
——24 位 System Tick 定时器
——支持 CPU Event 信号输入至 MCU 引脚,实现与板级其它 SOC CPU 的联动
◆工作电压范围
——单电源域:主电源 VDD为 2.0 V ~ 5.5V
◆工作温度范围:-40℃ ~ +105℃
◆VDD 典型工作电流
——运行(Run)模式:13.23 mA/72MHz@3.3V
——睡眠(Sleep)模式:5.44 mA@3.3V
——停机(Stop)模式:
LDO 低功耗:10 μA@3.3V
LDO 全速工作:128 μA@3.3V
——待机(Standby)模式:1.64 μA@3.3V
◆存储器
——最高 64 Kbyte 的 Flash 存储器
——具有代码安全保护功能,可分别设置读保护和写保护
——支持存储于 Flash 的指令和数据加密,以防止 Flash 内容被物理攻击
——10 Kbyte SRAM
◆时钟
——外部 HSE:4~16 MHz,典型频率为 8 MHz
——外部 LSE:32.768 kHz
——片内 HSI:8 MHz/14 MHz/56 MHz
——片内 LSI:40 kHz
——PLL 时钟
——芯片管脚输入时钟
◆复位
——外部管脚复位
——电源上电/掉电复位
——软件复位
——看门狗定时器复位(IWDG 和 WWDG)
——低功耗模式复位
◆可编程电压监测器(PVD)
——8 级检测电压门限可调
——上升沿和下降沿检测可配置
◆GPIO
——多达 55 个 GPIO 引脚
——每个 GPIO 引脚均可配置为外部中断输入
——提供最高 20 mA 驱动电流
◆DMA
——5 个通道的 DMA 控制器
——支持 Timer、ADC、SPI、I2C、USART 等多种外设触发
◆安全加密
——CRC 计算单元
◆数据通信接口
——2 个 USART:支持主同步SPI 和调制解调器控制,具有ISO7816 接口、LIN、IrDA 能力、自动波特率检测和唤醒特性
——2 个高速 SPI:支持4至 16 个可编程比特帧和复用的I2S接口
——2 个 I2C:支持极速模式(1 Mbit/s)、SMBus 和 PMBus,可从停机模式唤醒
◆定时器
——1 个高级控制定时器(TIM1)
——5 个通用定时器(TIM3/TIM14/TIM15/TIM16/TIM17)
——1 个基本定时器(TIM6)
◆日历RTC,具有闹钟功能,可从停机/待机模式周期唤醒
◆片内模拟电路
——1 个 12 位的 ADC:16 个外部模拟信号输入通道,支持最高 1 MSPS 采样频率的自动连续转 换和扫描转换
——1 个温度传感器:模拟输出在内部连接到 A/D 转换器独立通道
◆定点数除法/开方运算单元
——支持 32 位定点数除法,可同时获得商和余数
——支持 32 位定点数高精度开方
◆CPU 跟踪和调试
——SWD 调试端口
◆可靠性
——通过 HBM2000V/CDM500V/MM200V/LU
来源:航顺芯片
  审核编辑:汤梓红
