晶振损坏了,STM32还能正常运行?
问题:
该问题由某客户提出,发生在STM32F103VDT6器件上。据其工程师讲述:在其产品的设计中,STM32的HSE外接8MHz的晶体产生振荡,然后通过STM32内部的PLL倍频到72MHz,作为STM32的系统时钟,驱动芯片工作。在STM32片外有专用的看门狗芯片,监控STM32的运行。STM32内部的软件会在STM32的某个管脚上产生脉冲来复位看门狗。一旦STM32没有及时的产生脉冲来复位门狗,则看门狗会认为STM32运行不正常,从而复位STM32。在对该产品做可靠性测试时,进行了对看门狗监控时钟失效能力的测试。
测试的方法是:将HSE外接的晶体的两个端子接地,使其停止振荡,从而验证看门狗能否做出对STM32的做出复位动作。试验结果表明,看门狗没有产生复位动作。进一步测试发现,STM32在失效情况下仍在向看门狗发送复位脉冲。详解STM32时钟的文章:详解STM32的时钟系统,收藏了。
调研:
重复测试,确认其所述现象属实。检查软件代码,确认其软件没有开启STM32的CSS功能。修改代码,将PLL的二分频从STM32的MCO管脚送出,以方便用示波器观察。通过控制晶体的管脚是否接地来控制HSE是否振荡。当HSE正常振荡时,MCO送出的信号频率为36MHz,当HSE停止振荡时,MCO送出的信号的频率在1.7MHz附近,如图(一)所示:
STM32
STM32
通过调试器观察寄存器 RCC_CFGR 中的 SWS 控制控制位,其值为[10],说明此时的系统时钟确实来自PLL的输出。
从STM32F103VD的数据手册中查找PLL相关的参数如表(一):
STM32
其中,PLL的输出频率范围是16MHz–72MHz。也就是说,PLL 在处于相位锁定的状态下,可以输出16MHz–72MHz的时钟信号。而当输入信号频率过低而导致输出信号频率低于16MHz时,将可能处于失锁的状态。在这状态下,它的输出信号的频率与输入信号的频率之间,不一定符合所设定的倍频与分频关系。更确切的说,不能通过公式:
STM32
得出“输入信号频率为零时,输出信号频率也为零”这样的结论。这一点与实测的结果相吻合。
结论:
STM32的PLL在没有输入信号的情况下,仍能维持在最低的频点处振荡,产生输出。以至,CPU及其它外设仍能在PLL送出的时钟的驱动下运行。所以,通过判断有无时钟来驱动CPU执行指令的方式来判断HSE是否失效是行不通的。
处理:
对软件做如下修改:
1、在软件的初始化部分,开启STM32的CSS功能;
2、修改NMI中断服务程序,加入 while(1)陷阱语句;
开启CSS功能后,当HSE失效时,STM32会自动开启HSI,并将系统时钟的来源切换到HSI的输出,同时产生NMI中断。这样,程序的流程将停留在NMI中而不能产生复位片外的看门狗的脉冲。当片外看门狗溢出后,就会复位STM32,使其恢复到正常驻的状。
建议:
STM32中的CSS功能是专门为检测和处理HSE失效而设计的。但该功能在STM32复位后是被禁止的,需要软件对其使能才会发挥作用。当CSS单元检测到HSE失效时,它会使能HSI,并将系统时钟切换到HSI。同时,它会关闭HSE,如果PLL的输入信号来自HSE的输出,它也会关闭PLL。CSS单元在做时钟调整的同时,也会产生一个NMI中断请求,和一个送给高级定时器的刹车信号。NMI中断请求会产生一个NMI中断,以便用户程序可以在中断服务程序中做紧急处理,而刹车信号则是使高级定时器进入刹车状态,以防止由其控制的电机驱动桥臂由于失去控制而过流。用户程序可以在NMI中断服务程序中尝试恢复HSE及PLL的功能,也可以使用陷阱让程序的流程停留在服务程序中,从而等待看门狗复位整个系统。
STM32
来源:玩转单片机与嵌入式
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。
