使用UART IDLE中断接收不定长数据
前言
在串口通信过程中,我们常常用到接受和发送中断,相信大家都不陌生。这里还有另一个非常有用的中断可能被大家所忽略,即总线空闲状态IDLE中断。当一帧数据传输结束之后,总线会维持高电平空闲,此时会触发MCU的IDLE中断。在本文中,将介绍使用该中断来进行不定长串口数据接收的办法。通过该中断,可以省却用于检测数据传输是否完成的判断操作。
实验环境
· STM32F411RE-NUCLEO
· STM32CubeMX
总线状态分析
下图是发送0xAA 0x55的所抓取到的波形。从图中我们可以看到在发送该帧之前和之后,总线时钟处于IDLE状态。在该帧中,字节与字节之间,没有IDLE状态出现,即不会出现IDLE误触发的情况。
mcu
不定长数据接收
本次制作的工程是基于HAL库的。在原生的HAL库中,并没有集成IDLE中断的处理。所以,在本文我们介绍的方法中,需要修改一些库文件来实现。
使用 STM32CubeMX 生成实验工程
工程的配置如下图:
1. 系统始终配置为100MHz
2. 配置USART2为Asynchrones,管脚配置为PA2,PA3。
3. USART2参数:9600Bits/s, 8bits, None,1Stop
mcu
mcu
mcu
为了方便打印接收到的相关信息,需要对生成的工程做如下修改来映射print函数。
main.c-声明
mcu
main.c-Code
mcu
修改工程代码
增加接收Buffer
main.c
mcu
stm32f4xx_hal_uart.c
mcu
在接收函数中使能IDLE中断
stm32f4xx_hal_uart.c -> HAL_UART_Receive_DMA()函数
mcu
处理IDLE中断
stm32f4xx_hal_uart.c -> HAL_UART_IRQHandler ()函数
mcu
接收完成处理(IDLE产生,一帧数据传输完成)
stm32f4xx_hal_uart.c -> HAL_UART_AbortReceive_IT ()函数
mcu
main.c
mcu
使能接收
main.c
mcu
实验结果
使用串口调试,通过STLINK的虚拟串口发送数据,MCU会返回接收多少个字节的数据,并将接收到的数据打印出来。下图是发送0xAA 0x55的实验结果。
mcu
小结
合理使用串口总线空闲状态中断,在接收那些数据量不确定的场合会非常方便,同时也能很好地优化代码设计。
        审核编辑:彭菁
