HK32MCU应用笔记(二)| 国外品牌采用航顺HK32F030R8T6代替出现串口不兼容解决方法
ARM的Cortex™-M0处理器是最新一代的嵌入式32位RISC处理器,它是一个低成本、超低功耗的MCU平台,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。HK32F030系列产品拥有内置的Cortex™-M0核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。该系列产品的功能框图如下图:
串口
应用产品:高频美容产品,界面显示屏采用串口(usart)与高频发生器驱动通信,进行功能控制驱动实现各种控制,在控制过程中高频发生器接近电源会发生高频电磁干扰,引起USART MCU RXD会收到毛刺,至使串口逻辑出错,并且引起后面的数据不能正确接收,导致丢包。
解决方法:
1、MCU接收命令解析正确,发送完响应数据后,重新reset USART,等待下一次命令接收;
2.谢谢各应用商发现兼容性或应用过程中有什么需要什么技术支持与航顺FAE联系。
串口
来源:航顺芯片
  审核编辑:汤梓红
