HK32MCU应用笔记(一)| HK32F030X系列在PH测量笔的应用
PH测试笔目前市场良莠不齐, 日前笔者采用航顺芯片技术研发有限公司推出的高性能低成本的HK32F030F4P6应用在PH测量笔方案上,效果不错,测量数据一致性比市面普遍采用8位单片机的好多了。
航顺芯片
本案应用到HK32F030的其中以下几个主要特性:
1、最高主频72MHZ。
2、12位的SAR ADC转换器。
3、DMA控制器。
4、定点数除法运算。
HK32F030F4P6采用M0的核,因为该芯片可以运行到最高主频72MHZ. 这样可以利用主频快的特点, 应用IO模拟显示驱动LCD,省去了LCD驱动芯片HK1621,节省了成本。而且因为HK32F030是具有真正12位ADC。这样对采样信号的精度提高了,使得测量数据的一致性比之前的普通8位机方案提高了很多。还有因为HK32F030的ADC功能可以利用采样ADC_IN17的数值,并结合Vrefint_CAL寄存器的数值可以计算实时的VDD的电压数值。同时结合DMA功能,可以在采样测量信号的ADC数据传送到指定RAM中用于计算PH值。这样不影响用IO模拟显示的实时性,也保证了采样ADC转换的实时性进一步保证了测量数据的一致性。有对该PH测试笔方案感兴趣的朋友可以登陆航顺技术支持微信公众号。
来源:航顺芯片
  审核编辑:汤梓红
