在建设智能工厂中,我们常常会遇见工业智能网关这种物联网设备,它的主要作用是协议解析和数据采集,实现不同设备、协议、系统的数据通信与资源共享,如工业设备的运行参数、生产过程中的各种参数、生产质量的检测数据等,这些数据可以通过网关采集并传输到管理平台中,可以实现数据分析、远程控制、运维管理等功能,从而解决生产管理中的各种问题,帮助提高生产效率和产品质量。
在使用到物通博联工业智能网关时,有一些要点需要注意:
1、工业设备如PLC、仪器仪表、CNC数控机床、工会机器人自带的网口有限,需要合理安排,可以采用有线以太网的方式也能通过4G/5G/WIFI等方式实现无线联网。
2、当串口被占用时,可以使用“串口转发”能,将一路串口数据从另一路转发出去,在保证原有串口数据的正常通讯的前提下,其他上位机软件可通过转发串口与设备进行通讯交互。
3、采用无线数采方案需要使用到物联网卡,安装的位置和松紧度都可以影响到数据通信,同时注意插入物联网卡需在设备断电的情况下进行,需要先插入卡后再上电。
4、网关运行出现异常时,可以下载网关日志发送至物通博联技术支持工程师处诊断,了解现场设备的通信情况和报文收发情况、以及远程配置交互等情况。
