轻质光伏系统的十大核心痛点盘点分析
电源/新能源
3646人已加入
轻质光伏系统是一种将光伏轻量化与屋面系统融合的产品,实现建筑功能和发电功能的一体化。轻质光伏系统具有节能减排、屋面利用、建筑荷载降低等优点,但也面临着一些安全方面的挑战,如屋面渗漏、极端天气、热斑效应、机械荷载等。本文将介绍轻质光伏系统的十大核心痛点,以及固德威的银河屋面解决方案。
01
荷载
光伏项目的建设面临着屋顶荷载的限制。尤其是在工商业建筑的改造项目中,低荷载屋面大量存在,约占我国市场存量的40%。低荷载屋面是指屋面承重能力较低的建筑,一般为老旧建筑或轻钢结构建筑,其屋面承重能力一般在5-10kg/m²之间。
针对在这类屋面上装光伏,首先需要考虑光伏产品的选择,一般来说,低荷载屋面不适合安装常规的光伏组件,因为它们的重量在15kg-20kg/m²,容易超过屋面的承重极限,并且根据最新的规范《建筑结构可靠性设计统一标准》规定,永久荷载分项系数由1.2调至1.3、可变荷载值系数由1.4调至1.5。
光伏
厂房改造光伏要以最新的规范复核屋面结构,因此采用常规的光伏组件就需要考虑对屋面进行加固改造,提高其承重能力。加固改造的方案和成本根据不同的屋面类型和结构而异。因此选择轻质的光伏产品可以有效降低对屋面承载的影响,免去加固带来的经济人力成本损失以及厂区改造时停工停产的影响。
同时在安装光伏系统还需要考虑风荷载、雪荷载、地震等因素对系统的影响。需要根据当地的气象条件、建筑特点、用电需求等进行合理的设计和优化,以保证系统的安全性和经济性。
02
安装方式
轻质光伏系统的安装方式主要有穿透支座固定、粘贴固定和负重压块固定三种。穿透支座固定需要在屋面上打孔,穿透屋面防水层,如果防水处理不好,会有漏水隐患。
粘贴固定需要选择合适的结构胶或其他粘合材料,确保粘接强度和耐候性。在极端天气情况下,强风的作用会导致粘接点有脱落的风险。
负重压块固定需要在屋面上用混凝土或其他重物作为配重,相对来说施工简便,但对屋面结构和承载能力有较大的要求。
固德威的银河屋面解决方案采用了夹具安装和热风焊接两种方式,既不需要穿透防水层,也不需要增加额外的配重,同时保证了轻质光伏系统与防水层的紧密结合。
03
雪压
雪压是指积雪对屋面结构产生的垂直向下的压力。雪压会影响轻质光伏系统的承受能力和发电效率。如果雪压超过了轻质光伏系统的设计极限,会导致产品变形或破损。
固德威的银河屋面解决方案通过设置散热方管或压型彩钢瓦,提高了轻质光伏系统的抗压能力和排雪能力。银河轻质光伏系统经过了IEC 61215标准下的静载测试,可以满足全国各地区雪荷载的要求。
04
抗风揭
抗风揭是指轻质光伏系统在强风作用下能够保持稳定的能力。抗风揭能力不足会导致轻质光伏系统被风吹起或吹走,造成“飞板”现象。轻质光伏系统的抗风揭能力与其重量、形状、安装方式、安装角度等因素有关。
固德威的银河屋面解决方案通过优化产品结构和安装方式,提高了轻质光伏系统的抗风揭能力。银河轻质光电建材经过了CTC苏州的动态负压抗风揭测试,模拟一个台风的震动频率为5000次,进行5000次的循环加压并通过了测试,相当于抵抗16级强台风。
05
冰雹
冰雹是指由于对流云层中的水滴在上升气流中反复冻结而形成的直径大于5mm的冰粒。冰雹对轻质光伏系统的影响主要是冲击破坏和温差应力。冰雹以高速撞击轻质光伏系统,会造成产品表面或内部的裂纹或碎裂。冰雹与轻质光伏系统的温度差会导致产品产生热应力,影响其性能和寿命。
固德威的银河屋面解决方案通过加入超薄玻璃作为增强层,给电池片一层刚性的保护。银河轻质光电建材经过了TÜV的抗冰雹测试,外观完好,EL检测无隐裂。
光伏
光伏
TÜV抗冰雹检测报告
06
温度
温度是指物体或环境的热状态。温度对轻质光伏系统的影响主要是热效应和热斑效应。热效应是指温度升高导致电池片和组件的发电效率降低。热斑效应是指由于遮挡物或故障点造成电路中部分区域温度升高,形成局部高温区域,即热斑。热斑效应会加速产品老化,甚至引发火灾。
固德威的银河屋面解决方案通过设置散热格栅和散热方管或压型彩钢瓦,增加了轻质光伏系统与空气的对流换热,降低了产品表面和背面的温度,减少了热效应和热斑效应。
光伏
07
防火
火灾不仅会造成轻质光伏系统的损坏和发电效率的下降,还会危及建筑物和人员的安全。光伏系统由于其特殊的工作环境和工作方式,存在着一些与传统电气系统不同的火灾风险,如直流高压、直流拉弧、反向电流等。
固德威的轻质光伏系统的防火能力,不仅取决于产品本身的材料和结构,还取决于系统的设计和安装。银河屋面解决方案,结合保温岩棉板这种A级材料,可以将这个屋面系统达到不燃标准,做到1至4小时的耐火极限,在发生火灾时,可以阻止火焰蔓延,保护建筑结构稳定,提高了轻质光伏系统的防火等级。
同时,通过优化电气设计,采用直流拉弧检测技术和快速关断技术,可以有效地预防和控制这些风险,提升光伏系统的防火水平。
光伏
08
防水
光伏安装容易引起屋面渗漏,影响建筑物的结构和内部环境。轻质光伏系统的防水能力与其安装方式、接缝处理、排水设计等因素有关。
固德威的银河屋面解决方案,通过采用TPO防水卷材作为屋面基层,与轻质光伏系统进行热风焊接,形成一个整体的防水层。同时通过设置TPO方管进行垫高,结合屋面的排水坡度,保证雨水顺畅排出。
09
维护
维护是指对轻质光伏系统进行定期检查和清洁的活动。维护可以保证轻质光伏系统正常运行,提高发电效率和延长寿命。维护需要考虑轻质光伏系统的清洁性、可达性和可替换性等因素。
固德威的银河屋面解决方案,通过格栅的弧度拥有优异的自清洁能力,减少了灰尘和污垢的积累,降低了清洁频率和难度。同时,通过设置合理的安装间距和通道,方便了维护人员对轻质光伏系统进行检查和更换。
10
标准规范
轻质光伏系统是一种新型的建筑光伏一体化系统,但由于其在国内的应用不普遍,目前还缺乏统一的规范标准,给轻质光伏系统的设计、施工、验收和运维等环节带来了一定的困难和风险。
为了解决这一痛点,固德威的银河轻质光电建材,不仅参考了国内外相关的规范标准,如《光伏发电效率技术规范》、《光伏发电站施工规范(局部修订征求意见稿)》、《轻质晶体硅光伏夹层玻璃》等,还通过了多项权威的认证和测试,如CQC证书、TÜV抗冰雹测试、CTC苏州抗风揭测试从而保证了银河轻质光电建材的性能、安全性和可靠性。
固德威的银河轻质光电建材,是一种集防水、防火、防风、抗冰雹、散热于一体的轻质光伏系统,为轻质光伏系统的推广和应用提供了有力的支撑。
光伏
以上就是轻质光伏系统的十大核心痛点,以及固德威的银河屋面解决方案如何应对的介绍。固德威的银河屋面解决方案,是一种集防水、防火、防风、防雪、防冰雹、散热、发电于一体的轻质光伏系统,适合安装在多种屋面上,为建筑物提供绿色能源和美观外观。
编辑:黄飞
