电主轴使用时出现异响的处理方式?
电主轴使用时出现异响的处理方式?|深圳市恒兴隆机电有限公司
任何产品都无法保证不会出现故障,电主轴当然也做不到这一点,而且事实上如果操作不好的话,电主轴的故障还是很多的,而且会呈现出不同的表现,从声音这一点上就可以证明。那么电主轴使用时出现异响的处理方式?接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!
如果电主轴中存在淅沥淅沥的声音,就说明其内部的保持器与滚动体存在振动、冲撞,尤其是子啊承受力矩、负荷或径向游隙大的时候更容易产生这种现象。要想避免的话,就得进一步提高保持器精度,并且选用游隙小的轴承或对轴承施加预负荷。
当然,如果能适当降低电主轴的力矩负荷,减少安装误差,选用好的油脂等,也都能有效的改善电主轴内部出现淅沥淅沥的异响。
但有时候电主轴中的响声不是这样的,而是嗡嗡的声音,尤其是当马达无负荷运转的时候,由此断定马达发生轴向异常振动。这种现象一般出现在润滑状态不佳,以及在冬天且两端用球轴承的电机中。如果能调整轴调心性能的话,此类问题能得到有效的改善。
还有的时候电主轴中出现的纯粹是杂质音,多数是由于轴承或油质的清洁度引起的,在高速电机上发生频繁。解决的办法很简单,就是选用好的油脂、提高注脂前的清洁度、轴承的密封性能以及安装环境的清洁度。
哒哒的声音也是电主轴经常会出现的异响之一,这种声音频率将随着轴承转速而变化,而造成这一噪音的主要原因就是零件表面的波纹度。适当改善轴承滚道表面加工质量,降低波纹度幅值、减少碰伤、修正游隙预紧力和配合等途径都能解决这类问题。
以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给您们介绍的电主轴使用时出现异响的处理方式的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市恒兴隆机电有限公司拥有一支多年从事电主轴设计、生产、销售及维修服务的专业人员。为了满足不同类型机床的加工需求,设计制造了恒功率、自动换刀、钻攻中心、玻璃高光、高光超精、磨削加工等系列高速电主轴。
本公司承接各种高速电主轴/主轴电机/高速电机的设计、制造以及国内外各种高速电主轴/主轴电机/高速电机/主轴头的维修、保养。
审核编辑:汤梓红
