局放在线监测装置的重要性
今天来给大家介绍一下局放产品,即局部放电在线监测装置,也称为局放在线监测。
现阶段,国内电力系统对于电能质量的要求越来越高,不单单要确保供电稳定可靠,而且对于供电的安全性也是要求严格。电力系统中,金属封闭开关设备得到广泛运用,因此开关柜运行的是否稳定可靠是重中之重,电气设备在运行过程中,由于受到高温、电压、振动以及其它化学作用,都会使其绝缘性能降低,会出现局放现象,即局部放电,同时也会加速绝缘的恶化情况,会对电力系统造成较大的经济损失,甚至对人身安全也有影响。
      开关柜内部空间相对来说较小、元器件较多、结构复杂、绝缘距离小,因此比其它电力设备更容易出现绝缘缺陷,从而对设备运行带来巨大隐患。
      高压电气设备的绝缘内部如气泡间隙、杂质、尖刺等缺陷,在强电场作用下使得开关柜内部的电场分布不均,在缺陷部位的电场强度会增大,从而容易导致该部位发生未贯穿整个绝缘的放电,即局部放电。局部放电一般不会引起开关柜内部绝缘的穿透性击穿,但是却会导致绝缘介质的局部损坏,最终造成开关柜内部绝缘击穿。
      因此对于电气设备而言,电气设备发生局部放电现象是导致其绝缘老化或劣化甚至损坏从而引发设备损毁及电力系统故障的重要原因之一,同时局部放电也是设备绝缘性退化的标志。
      以上所述,对电气设备的局部放电进行监测是评估设备绝缘状况的重要手段,也是发现设备潜伏性故障,最终实现故障预警,避免故障发生的有效措施之一。
