变频器的基本频率与最大频率
一、给定频率与输出频率
1、 与给定信号相对应的频率称为给定频率。变频器的输出频率是指变频器实际输出的频率。输出频率不等于给定频率的原因:
1)受到频率限制功能的制约;
2)受到各种补偿功能的影响。为了改善变频调速后异步电动机的特性,变频器设置了一些补偿功能,如转差补偿、矢量控制功能等。补偿功能直接或间接地要对变频器的输出频率进行调整,这些调整是在给定频率的基础上进行的,从而使变频器实际输出的频率与给定频率常常不相等。
2、 变频器既能显示给定频率,也能显示输出频率。但由于电动机的负载常常是变化的,其补偿量也随之变化,因此在显示输出频率时,其频率值是不停地跳动的。所以,如无特殊需要,通常只需显示给定频率。
二、基本频率与最大频率
1、基本频率
与变频器的最大输出电压相对应的频率,称为基本频率。需要注意的是:基本频率的大小与给定信号是无关的。预置基本频率时,在绝大多数情况下,基本频率总是和电动机的额定频率相等。
2、最大频率
最大频率是与最大给定信号相对应的频率,也是变频器允许输出的最高频率。在任何情况下,变频器的输出频率都不可能超过最大频率。最大频率的预置通常应根据负载的具体情况来进行,在大多数情况下,以电动机的额定频率作为最大频率。例如对于风机和泵类负载,当工作频率超过额定频率时,负载的阻转矩是按二次方规律增加的,将导致电动机严重过载。所以,最大频率不能超过电动机的额定频率。预置了最大频率,也就预置了基本频率给定线。
三、上限频率与下限频率
1、上限频率
与生产机械所要求的最高转速相对应的频率。
2、下限频率
与生产机械所要求的最低转速相对应的频率。
四、回避频率
1、 在变频调速系统中,当机械的实际振荡频率和它的固有振荡频率相等时,机械将发生谐振。消除机械谐振的途径有改变机械的固有振荡频率和避开可能导致谐振的速度。避开可能导致谐振的速度的方法在变频调速的情况下就是设置回避频率,使拖动系统“回避”掉可能引起谐振的转速。
2、 变频器预置回避频率的方法有:预置回避区的上、下限频率,预置中心回避频率和回避宽度,只预置中心回避频率。
