IO终端+传感器数据采集方案可以应用在哪些场景
工业数据采集是指通过各种传感器和设备,收集和记录工业生产过程中产生的各种数据。这些数据可以包括温度、压力、湿度、振动等物理量,也可以是设备状态、生产参数、能耗等信息。采集到的数据可以通过网络传输到本地上位机或云平台进行存储和分析。
一般来说可以通过工业智能网关直接采集PLC数据进而实时监控各种设备状态和工艺参数,但仍有很多工厂并未实现自动化(即厂内没有PLC设备)又不想花钱进行购买PLC。对此,物通博联提出IO终端+传感器的数据采集方案,实现生产参数的采集与监控,实现工厂的在线管理与故障预警,有效提升生产效率和工作水平。
plc
通过在现场部署传感器和物通博联IO数采终端,由IO终端采集传感器数据并LORA组网上传到上位机中,进而实现各种数据应用。如在污水处理设备现场部署温度传感器、压力传感器、流量计、水位计等,IO终端可以采集温度、压力、流量、水位等数据并对接到组态软件或本地电脑,从而实现在线监控、异常报警等功能。
IO终端功能
1、灵活本地组网:LORA 点对点、点对多点传输,适合中短距离无线传输
2、无线数据透传:支持串口和LORA双向数据透传,实现无线串口功能
3、多种频段可选:支持433MHZ/915MHZ国内外无线频段,自主调信道
4、丰富采集控制:支持Al、DI、 DO数采及控制功能,支持Modbus读写
审核编辑:汤梓红
