变压器试验的方法及要求
变压器试验的目的是验证变压器的性能是否符合有关标准和技术条件的规定,是否存在短路、断路、过热等故障。
一、变压器试验的要求
1、试验周期
变压器在安装后,投入运行前应进行交接试验;变压器大修后应进行大修试验;变压器每隔1~3年应进行一次预防性试验。
2、试验标准
1)电力变压器绝缘可分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘是指带电部分与接地部分之间的绝缘。纵绝缘是指变压器绕组具有不同电位的不同点和不同部位之间的绝缘,主要包括绕组匝间、层间、段间的绝缘。测量变压器绕组的绝缘电阻和吸收比时,绝缘电阻不应低于出厂原始数据的70%,吸收比的数值在温度1030℃范围内为1.32。
2)变压器的变比是指一次绕组与二次绕组的电压比或电流比。测量变压器的变比时,测量电压不得低于被测变压器额定电压的1%,且尽量保持稳定。变压器电压比常用的测量方法有双电压表法和电桥法。根据《电力变压器试验导则》的规定,使用双电压表法测量变压器电压比时,试验仪表的准确度应不低于0.2%。
二、变压器的试验方法
变压器检修后的试验项目有:测量绝缘电阻和吸收比;测量各分接头上的变压比;做耐压试验。
1、 耐压试验是检测绕组对地绝缘及与另一绕组之间的绝缘情况。当试验高压绕组时,将高压各相端线连在一起后接到高压试验变压器器上,将低压各相端线、中性线和油箱一起接地。如果要测试低压绕组,则要将高压各相端线、中性线和油箱一起接地,即可加电试验。
油浸变压器试验标准规定,对变压器做交流耐压试验时,加至试验标准电压后持续时间为60s。额定电压为6kV的电力变压器,交流耐压试验电压为21kV,额定电压为10kV的电力变压器,交流耐压试验电压为30kV;额定电压为35kV的电力变压器,交流耐压试验电压为72kV。
2、 变压比电桥是专门用来测量变压器和电压互感器的变比值及变比误差的仪器,变压比电桥应具有测试不同连接组别变压器的功能和相应的开关,可进行变压器连接组别的测试。
