Redmi Note 12Pro 67W国产快充充电器拆解
电源/新能源
3652人已加入
Redmi Note 12 Pro 是小米去年发布的一款影像手机,该手机配有67W国产化充电器和5000mAh大电池,15分钟即可为电池充入一半电量,46分钟可完全充满,快充体验良好。值得一提的事:该款充电器由江苏辰阳电子代工研发生产,采用小米专用USB-A接口,支持小米私有快充协议,搭配小米专用USB-A转USB-C数据线,还可以作为65W PD充电器使用,为笔记本电脑等充电。下文是该款国产化快充充电器的拆解报告。
充电器外观
PCBA
机身正/背面均印有67W及Designed by Xiaomi字样;输入端外壳印有小米品牌logo、充电器参数以及相应的认证标识等,配备固定国标插脚,靠一侧布局方便插拔,A口也是靠一侧布局,暖阳色胶芯。
充电头网测得充电器机身尺寸:55.95x49.22x28.01mm,净重约为87g。和苹果61W充电器直观对比,体积优势明显。
充电器外观
PCBA
拆下输出侧盖板,内部PCBA模块采用胶水固定在壳体内部。使用切割机切开外壳,PCBA模块正面元件之间大量打胶加固,背面采用塑料隔离板绝缘,并粘贴铜片散热。
PCBA模块正面左上角焊接保险丝,压敏电阻,NTC热敏电阻,安规X2电容和共模电感。下方焊接高压滤波电容和变压器,右侧焊接输出USB-A母座和两颗固态电容。背面焊接四颗二极管组成的整流桥,国产主控芯片,氮化镓功率芯片,反馈光耦。次级焊接同步整流控制器,同步整流管,协议芯片和VBUS开关管。
PCBA
通过对PCBA模块的观察发现,小米这款国产化快充充电器采用反激开关电源设计,宽范围电压输出。输出电压由协议芯片通过光耦进行反馈调节。充电器中开关电源芯片和同步整流控制器均来自南芯科技。
初级控制器来自南芯科技SC3005N。是一颗高性能多模式反激控制器,具备极低的待机功耗和超快的启动速度。芯片具备自适应开关频率折返功能,可在整个负载范围内获得高转换效率。满载时以最高开关频率运行;负载降低时,芯片在绿色模式运行,谷底开通提高效率;空载时以低功耗模式运行,降低待机功耗。芯片内部集成升压电路,支持宽输出范围,降低外部元件数量并降低损耗。芯片还支持完善的保护功能,适用于USB-PD和QC充电器应用。
PCBA
同步整流控制器来自南芯科技SC3501。是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最高可达22V,最低可低至0V,满足PD快充应用。专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
PCBA
全部拆解一览。
PCBA
充电头网拆解总结
Redmi Note 12 Pro自带的国产化67W快充充电器,延续了小米手机原装充电器的家族风格,充电器采用固定插脚设计并采用专用USB-A接口,搭配小米专用的USB-A转USB-C数据线,可支持65W PD快充,满足为笔记本电脑充电和其他安卓手机充电。此款充电器由江苏辰阳电子代工研发生产,内部元件打胶固定,做工和用料扎实可靠。内部采用南芯的国产化快充方案,使用SC3005N初级主控芯片搭配SC3501同步整流控制器。 据充电头网不完全统计:南芯科技相关电源方案在手机领域已深度进入荣耀、三星、OPPO、vivo、小米等知名手机品牌供应链;在消费电子领域,获得绿联、Anker、紫米等品牌采用;在泛工业领域,已进入多个主流品牌;在汽车领域,公司产品已进入沃尔沃、现代、比亚迪等品牌...获得客户一致认可。
编辑:黄飞
