无刷电机小车开发记录—移植SimpleFOC流程
工业控制
1285人已加入
前情提要
今天过来继续撸我的无刷电机小车。驱动无刷电机底层需要实现三大部分:功率驱动,位置反馈以及电流反馈。前面我已经适配了功率驱动(6线互补PWM),和位置反馈(PWM接口)的底层驱动代码。
而电流反馈我电路使用的是线内探测方案,输出模拟电压值。驱动程序可暂时使用RTT的ADC底层驱动。
相关硬件电路
功率驱动电路和位置反馈的磁编码器芯片,前面文章给出过简介。这里我给出最后一块电路检测相关的电路:
PWM驱动
这里我只检测了A,B两相的相电流,第三项电流可由电流和为零(基尔霍夫第一定律)计算得到。
其中R45和R49为线内采样电阻,压差经过LT199G1运放放大后输出。LT199G1的放大倍数是50,由于后面MCU的ADC只能检测0~3.3V的正电压信号,所以这里加了个1.5V偏置。
可检测最大电流I=1.5V/50/0.01R=3A。对于我的这个小电机来说足够了,甚至后面可能还需要根据测试结果适当增大采样电阻阻值。
移植SimpleFOC
万事俱备只欠东风,到了驱动无刷电机最关键的时刻了,就是移植FOC算法。目前网络上可以看到的FOC算法很多,虽然我也没有过多的接触,但感觉核心算法基本一致,无非就是外围做了一些优化,变形。所以我这里选择了比较简单的SimpleFOC进行移植。后面可以根据自己的测试自行优化。
FOC的原理我这里暂时不提及,网络上可以找到包括稚晖君在内的很多大佬的科普文章,也肯定比我讲解的好,可自行查阅。如果有需要,我这里后面再另外补充一篇算法讲解篇。这里只简单提及移植过程。
下面给出SimpleFOC的官网链接,更多详情可参考官网教程。如果完全按照官网提供的电路搭建平台,甚至可以不用管任何算法相关的内容,直接驱动无刷电机。如果完全以实现功能为目的,建议采用此途径。
找到Arduino-FOC仓库,克隆或者直接点击“Download ZIP”按钮下载源代码。
目录结构
解压源代码,可先简单了解一下目录结构,根目录下主要有两个文件夹,一个examples,内部是基于Arduino的例程。另外一个是最主要的src源代码目录。
PWM驱动
例程文件后面用到的时候再说,这里先看src下的目录文件:
PWM驱动
没错,这里可以看到,SimpleFOC是基于C++的。基于C++面向对象的特性,可以把整个结构封装的更好,也可以使用一些C++的高级语法。
其中“common”目录下除了公用的PID和低通滤波相关代码外,还包括了驱动,电流传感器,位置传感器的抽象类,包含了各传感器的公共属性。而外面的”drivers”,”current_sense”,”sensors”目录下封装了面向各实际方案的不同子类。
common目录内容:
PWM驱动
common/base_classes目录内容:
PWM驱动
比如src/drivers目录下就包含了3线PWM的BLDC电机驱动和6线PWM的BLDC电机驱动,以及几个步进电机的驱动类,他们都继承与BLDCDriver类,然后各自实现各自独有的属性功能。
PWM驱动
而子类目录下的hardware_specific文件夹内,包含的是面向不同硬件平台的驱动接口,也是直接适配新的MCU硬件平台的时候需要适配的代码。
为什么要说直接适配呢?是因为如果只是做电机驱动板,完全可以使用SimpleFOC的软件框架,把MCU等其它的相关驱动代码通过接口封装进来。而我这里显然不属于这种直接适配。我这里是想把SimpleFOC移植到RTThread的框架下,后面还想借助RTThread做其它功能。
SimpleFOC源码加入RTT目录
最后这个SimpleFOC想以一个功能包的形式嵌入到RTThread系统内,可以像RTThread已有的功能包一样,通过UI或者menuconfig进行配置。所以,在./packages目录下创建SimpleFOC目录,然后把SimpleFOC源码包内的src文件夹拷贝进来:
PWM驱动
添加SConscript文件
上面的操作只是在文件系统内加入了代码包,要想让RTT编译加入的代码,还需要添加并修改SConscript构建文件。./packages/SimpleFOC目录下的SConscript文件比较简单,直接把./packages目录下的拷贝一份即可:
PWM驱动
拷贝到./packages/SimpleFOC目录下的SConscript文件内容如下,主要是起到承接作用,让scons构建工具去子目录内继续查找SConscript文件。
import os
from building import *
objs = []
cwd = GetCurrentDir()
list = os.listdir(cwd)
for item in list:
if os.path.isfile(os.path.join(cwd, item, 'SConscript')):
objs = objs + SConscript(os.path.join(item, 'SConscript'))
Return('objs')
/packages/SimpleFOC/src目录内的SConscript文件稍复杂。我这里使用的这级SConscript文件管理整个源码包的构建。
最主要的是SOURCES的源码添加和CPPPATH的头文件目录的定义。语法说明请参见python以及RTT官网相关教程文档。
SOURCES = ["BLDCMotor.c","common/foc_utils.c","common/base_classes/FOCMotor.c"]
SOURCES += ["common/base_classes/CurrentSense.c"]
SOURCES += ["common/base_classes/Sensor.c"]
SOURCES += ["common/lowpass_filter.c"]
SOURCES += ["common/pid.c"]
SOURCES += ["common/time_utils.c"]
SOURCES += ["sensors/MagneticSensorPWM.c"]
if GetDepend(['RT_USING_SIMPLEFOC_DRV_6PWM']):
SOURCES += ['drivers/BLDCDriver6PWM.c']
if GetDepend(['RT_USING_SIMPLEFOC_CURRENT_SENSE_INLINE']):
SOURCES += ['current_sense/InlineCurrentSense.c']
CPPPATH = [CWD, os.path.join(GetCurrentDir(), 'inc'), CWD+'/common', CWD+'/common/base_classes', CWD+'/sensors', CWD+'/drivers']
CPPPATH += [CWD+'/current_sense']
修改Kconfig文件
功能包的添加在/board/Kconfig文件内。如下是我在”Board extended module Drivers”菜单下加入的SimpleFOC的相关配置:
menu "Board extended module Drivers"
menuconfig PKG_USING_SIMPLEFOC
bool "Enable SIMPLE_FOC module"
default n
select RT_USING_SIMPLEFOC
if PKG_USING_SIMPLEFOC
config SIMPLE_FOC_VOLTAGE_POWER_SUPPLY
int "voltage power supply"
default 12
choice
prompt "Select driver stype"
default RT_USING_SIMPLEFOC_DRV_6PWM
config RT_USING_SIMPLEFOC_DRV_6PWM
bool "USING 6PWM MODE DRIVER"
config RT_USING_SIMPLEFOC_DRV_3PWM
bool "USING 3PWM MODE DRIVER"
endchoice
choice
prompt "Select current sense stype"
default RT_USING_SIMPLEFOC_CURRENT_SENSE_INLINE
config RT_USING_SIMPLEFOC_CURRENT_SENSE_INLINE
bool "USING INLINE MODE CURRENT SENSE"
config RT_USING_SIMPLEFOC_CURRENT_SENSE_LOWSIDE
bool "USING LOWSIDE MODE CURRENT SENSE"
endchoice
endif
endmenu
把相关的.cpp文件修改为.c文件
这里只是先修改文件类型,让构建文件能找到相关文件,具体内容后面在修改。比如./packages/SimpleFOC/src/common目录内的相关文件:
PWM驱动
使用UI工具配置RTT
完成了以上修改既可以配置RTThread系统,把需要的代码真正添加进来了。
PWM驱动
我这里添加进来的所有文件列表如下:
PWM驱动
PWM驱动
用C代码实现原有C++代码的功能
这里是比较耗费时间的,要用C语言的语法,实现类似C++的继承以及函数重载的功能。大体思路就是继承使用结构体包含的方式实现,函数重载就是用函数指针的方式链接子类(只是类的概念)的实现函数到父类内。具体的可参加我开源的源代码。
功能测试
开环控制
源码包的/examples/motion_control目录下有一些控制例程,我这里暂时测试了开环控制和速度闭环控制,开环控制不用关联位置传感器和电流传感器,只实现驱动器相关的代码即可:
PWM驱动
测试代码如下,如果上面的流程没有出错,这里即可看到电机可以正常转起来了,只不过是开环的旋转效果不是很好,尽量不要测试太久,当心电机发热严重。
BLDCMotor Motor_left;
BLDCDriver6PWM Motor_left_driver;
float target_velocity = 6.28;
void motor_test_timeout(void *parameter)
Motor_left.foc_motor.ops.move(&(Motor_left.foc_motor), (float )(parameter));
int main(void)
rt_timer_t motor_tm;
BLDCMotor_set_default(&Motor_left, 7, 8, 100, NOT_SET);
BLDCDriver6PWM_set_default(&Motor_left_driver, RT_USING_PWM1_NAME, RT_USING_PWM2_NAME, RT_USING_PWM3_NAME, RT_USING_PWM1_CH, RT_USING_PWM2_CH, RT_USING_PWM3_CH, 10000);
Motor_left_driver.bldc_driver.voltage_power_supply = 8;
Motor_left_driver.bldc_driver.voltage_limit = 8;
Motor_left_driver.bldc_driver.ops.init(&(Motor_left_driver.bldc_driver));
Motor_left.linkDriver(&Motor_left, &(Motor_left_driver.bldc_driver));
Motor_left.foc_motor.voltage_limit = 4;
Motor_left.foc_motor.velocity_limit = 50;
Motor_left.foc_motor.controller = velocity_openloop;
Motor_left.foc_motor.ops.init(&(Motor_left.foc_motor));
motor_tm = rt_timer_create("motor_test_tm", motor_test_timeout, &target_velocity, 10, RT_TIMER_FLAG_SOFT_TIMER | RT_TIMER_FLAG_PERIODIC);
if(motor_tm != RT_NULL)
rt_timer_start(motor_tm);
闭环控制
上面的开环测试可以正常旋转就说明电路没有问题,就可以测试闭环控制效果了,代码如下:
MagneticSensorPWM sensor_pwm;
InlineCurrentSense current_sense;
float target_position = 0;
void MagneticSensorPWM_callback()
Motor_left.foc_motor.ops.loopFOC(&(Motor_left.foc_motor));
Motor_left.foc_motor.ops.move(&(Motor_left.foc_motor), target_velocity);
int main(void)
MagneticSensorPWM_set_default(&sensor_pwm, "MotorL_sensor","pwm_inputcap1");
InlineCurrentSense_set_default_by_gain(¤t_sense, 0.01f, 50, "adc0", 10, 11, NOT_SET);
current_sense.current_sense.ops.init(&(current_sense.current_sense));
sensor_pwm.sensor.ops.init(&(sensor_pwm.sensor));
FOCMotor_linkSensor(&(Motor_left.foc_motor), &(sensor_pwm.sensor));
FOCMotor_linkCurrentSense(&(Motor_left.foc_motor), &(current_sense.current_sense));
CurrentSense_linkDriver(&(current_sense.current_sense), &(Motor_left_driver.bldc_driver));
Motor_left.foc_motor.controller = velocity;
Motor_left.foc_motor.PID_velocity.output_ramp = 1000;
Motor_left.foc_motor.PID_velocity.P = 0.04;
Motor_left.foc_motor.PID_velocity.I = 0.4;
Motor_left.foc_motor.PID_velocity.D = 0;
Motor_left.foc_motor.LPF_velocity.Tf = 0.01f;
Motor_left.foc_motor.ops.initFOC(&(Motor_left.foc_motor), NOT_SET, CW);
MagneticSensorPWM_enableInterrupt(&sensor_pwm, &MagneticSensorPWM_callback);
static int motorL_V_PI(int argc, char **argv)
rt_err_t result = RT_EOK;
float p, i;
char buf[64];
if(argc >= 3)
p = atof(argv[1]);
i = atof(argv[2]);
Motor_left.foc_motor.PID_velocity.P = p;
Motor_left.foc_motor.PID_velocity.I = i;
sprintf(buf, "set P:%.3f,I%.3fn", p, i);
rt_kprintf(buf);
else {
rt_kprintf("Usage: n");
rt_kprintf("motorL_V_PI - set the left motor velocity PI valuen");
rt_kprintf("eg:motorL_V_PI 0.2 5 is set left motor velocity P to 0.2, I to 5n");
result = -RT_ERROR;
return RT_EOK;
MSH_CMD_EXPORT(motorL_V_PI, motorL_V_PI );
static int motorL_V(int argc, char **argv)
float velocity;
char buf[64];
if(argc >= 2)
velocity = atof(argv[1]);
target_velocity = velocity;
sprintf(buf, "set velocity:%.3fn", velocity);
rt_kprintf(buf);
else {
rt_kprintf("motorL_V - set the left motor velocityn");
rt_kprintf("eg:motorL_V 6 is set left motor velocity to 6 rad/sn");
result = -RT_ERROR;
return RT_EOK;
MSH_CMD_EXPORT(motorL_V, motorL_V );
可以通过motorL_V_PI命令修改PID的参数,通过motorL_V命令设置转速。
结束语
这里的具体测试效果,我就暂时先不附加视频展示了,等后面忙完RISC-V应用创新大赛的事,再过来详细测试优化,到时候再给出测试的视频效果。
由于还没有完全测试完毕,所以之前的硬件电路图纸和代码也一直没开源出来,到目前为止,至少测试了无刷电机部分的电路没什么大问题。所以后面我会先把目前阶段的相关文件开源出来,地址会加到首篇文章内。后面再测试优化再进行更新。
