原文作者:芯片智造
磷化氢(PH₃)真是让人又爱又恨!PH₃是半导体制造中常用的气体。在离子注入,CVD工序中经常会看到,用途很广泛。但是PH₃又是一种高度危险的气体,具有强大的破坏性,那么PH₃有什么特别用途让人们宁愿冒着风险也要使用呢?
什么是磷化氢? 磷化氢的结构
磷化氢,是化学中最容易被误解的化合物,原因是它是具有非极性键的极性分子。磷化氢具有中心磷 (P) 原子。它通过单个共价键与三个氢 (H) 原子键合。P-H 键是非极性的,但是PH₃分子具有孤对电子和弯曲结构,所以分子又是极性的。
物理性质 物态:常态下磷化氢是一种无色的气体。 气味:纯净的磷化氢(PH₃)是无味的。但是一般会掺入P2H4。因此闻起来具有腐鱼或大蒜的臭味。 沸点与熔点:磷化氢的沸点为-87.5℃,熔点为-133.22℃。 密度:相对于空气,PH₃较轻。
化学性质
易燃:PH₃与空气混合可形成易燃的混合物,具有爆炸风险,能自燃。
毒性:磷化氢有剧毒,吸入后可对人体造成严重伤害。
与金属的反应:某些金属在PH₃的氛围下,可能生成相应的磷化物。
磷化氢在半导体工艺中的用途 离子注入工序
PH₃ 是常用的n型掺杂气体。什么是n型掺杂?硅是四价元素,每个硅原子与四个邻近的硅原子共享电子形成共价键。当将五价的磷引入到硅晶体中时,其中一个价电子不参与共价键的形成,从而成为自由电子。这个额外的电子增加了晶体的导电性,这种掺杂方式称为n型掺杂。PH₃分子被分解,产生磷原子,随后被加速射向硅片表面,使其嵌入到硅片内部,从而实现n型掺杂。
CVD工序:PH₃是一个非常理想的磷源,可用于沉积磷或含磷薄膜,如磷化硅(SiP)。在CVD中同时引入PH₃和硅烷,利用PH₃的P与硅烷中的Si,在硅基底上反应,形成磷化硅薄膜。
磷化氢的毒性
磷化氢可以通过呼吸被吸收到体内。它会影响体内氧气的运输或干扰体内各种细胞对氧气的利用。短期呼吸接触磷化氢气体不应超过 1 ppm。过度接触磷化氢气体会导致呕吐、腹泻、呼吸困难、晕厥以及肺水肿。
对磷化氢的防护
使用合适的防毒面具,佩戴护目镜。 在处理PH₃时应始终在良好通风的环境中工作。 车间里有特定的气体探测器来实时监测PH₃的浓度。
处理磷化氢时,始终要保持警惕,遵循所有的安全操作程序。
编辑:黄飞
