贴片机厂房内环境的要求
PCB设计
2587人已加入
  (1)温度
  由于印刷工作间环境温度要求23±3℃为,所以厂房的环境温度为这一设定。通常工厂温度一般设定为17~28℃;如果达不到,不能超过极限温度15~35℃。
  (2)湿度
  厂房内湿度对产品质量影响很大。湿度太高,元件容易吸潮,对潮湿敏感元件不利,同时焊膏暴露在潮湿的空气中也容易吸潮,造成焊接缺陷。湿度太低,空气干燥,容易产生静电,对静电敏感(ESD)元件不利。所以对厂内湿度一定要控制。一般要求厂房内相对湿度在45%~70%RH左右,也有的规定30%~55%RH,宽松一些的达到40%~80%RH。
  (3)空气清洁度
  工作车间如果灰层很多,对于微小元件,如0201、01005以及细间距(0.3 mm)元件的贴装和焊接产生质量影响,同时加大设备磨损,甚至设备故障,增加设备维护和维修工作量。SMT生产车间空气中除了灰尘外,还存在一定的化学气体,如果这些化学气体是有毒有害,则对人体会造成伤害;如果这些气体存在腐蚀性,严重时会影响产品的可靠性。所以工作间要保持清洁卫生,无尘土,无腐蚀性,无异味气体。保证产品焊接质量,设备的正常运转以及人体身体健康。
  车间空气清洁度达10万级(BGJ73-84)。在空调环境下,要有一定的新风量,尽量将CO2含量控制在1 000 PPM以下,CO2含量控制在10 PPM以下,以保证人体健康。
  要保证工厂的清洁度为10万级,必须付出相当的成本,一般工厂很难做到。为保证这样的环境,人员进入厂房时必须抽取真空,整个厂房内有负压等。在市场竞争激烈的环境下,生产利润越来越小,如果达不到这样的要求,也必须对清洁度作出规定,比如对灰尘产生影响的纸箱明确指出不能进SMT车间等。
  灰尘造成设备故障的典型:某贴装设备,开机现象是屏幕上出现乱码,起初是以为是操作人员不小心将机器数据更改或软件误操作,再就是怀疑电池问题,因为此前机器一直运行良好,后来检查发现,计算机里面很多灰尘,清洁后机器故障消除。
  空气中有害性气体对元件及产品质量的影响:在某工厂加工产品时发现,某种含银镀层的元件,放置在环境异味很重的车间1~2天后,就出现严重的发黑现象,而放置在另一个车间2天后,基本没有发黑现象(如图1所示)。经过分析得知,这些黑色物质是由于空气中含有的S,N和C1等物质,当这些物质附着在元件引脚表面,在适当的湿度及温度状态下与元件表面发生反应,生成了一些氧化物质及盐类,如图2所示,这些物质长时间会腐蚀元件表面,影响焊接,甚至影响到焊点的可靠性。
焊接
  图1 元件引脚上发黑比较
焊接
  图2 氧化发黑物质电镜及能谱图
