CD型与CS型Push-Pull Stage区别是什么?
CD型与CS型Push-Pull Stage是放大器电路设计中的两个核心概念。它们是促进Push-Pull电路的两种不同变体,因此理解它们之间的区别是很重要的。
先来看看什么是Push-Pull电路。Push-Pull电路是一种双极性晶体管放大器电路,通过两个晶体管互相配合,实现电压的放大。它们可以将输入信号的电量放大,从而使它更适合于驱动负载或其他电路。百度百科上对于Push-Pull电路的形象描述是:它就像两个人玩拔河比赛,一个人拉一头,另一个人拉另一头,两个人一起施力才能将绳子拉过中线。
那么,CD型和CS型Push-Pull的核心区别是什么?
CD型Push-Pull Stage是 Collector Driven (集电极驱动)的简称,而CS型Push-Pull Stage是 Common Source (共源极)的简称。两者区别在于其输入阻抗和驱动能力。
首先是输入阻抗。CD型Push-Pull Stage是由两个晶体管构成的,而NPN防止和PNP晶体管的集电极分别连接到电源负极和正极。输入信号通过基极进入晶体管的发射区域,通过集电区域钳制输出。这样的电路具有较高的输入阻抗,可以减少输入信号被电路负载所影响。
而CS型Push-Pull Stage是由两个FET构成的,其中一个是P型FET,另一个是N型FET。信号输入到共源区域,共源区域的输出被连接到地(电源的负极),相当于晶体管的集电极区域。由于共源区的输入电容相对较低,因此CS型电路有更低的输入阻抗。
其次是驱动能力。CD型Push-Pull Stage具有较高的电流放大倍数和电流驱动能力。电流放大倍数在50~200左右。这使得CD型电路可以用于驱动大的音箱、电动机或发电机等高负载负担的设备。但是CD型电路的输出电流一般都比较小。
而CS型Push-Pull Stage则更适合于功率放大器和其它需要大电流驱动的应用场合。它的输出电流通常是CD型电路的两倍或更多,并且电流输出能力更强。CS型电路通常比CD型电路更适合于驱动有更大阻力或流阻负荷的负载电路。但是,需要注意的是,在一些设计中,CS型电路可能会增加信噪比和失真度。
总的来说,CD型和CS型Push-Pull电路都是有利有弊的。在电路设计时,需要根据应用场合、功率需求和电路输入/输出的情况来选择合适的电路类型。总体来看,CD型推挽电路更适合于传统功率分配器应用,而CS型电路则更适合于小型基站、激光、光通讯等应用。
