适用高电压X射线电源的电容器(上)
X射线管是X射线机的重要组成部分,其通过辐射产生的电磁波被称为“X射线”。X射线的生成需要通过高电压将热阴极释放的电子加速至高速,之后电子与金属阳极(通常由钨制成)碰撞。
碰撞过程通常需要180-480伏的交流电作为输入电压,然后通过电源转换、升压至10千伏和120千伏直流的极高电压进行输出。图1为为X射线管供电所需的电源的示意图。
电动汽车
图1. X射线机所需要的电源的两侧
如果X射线电源的设计不对,可能会产生严重的后果——小到恶化的图像质量,大到释放对病人有害的过度辐射。因此,X射线电源必须经过精心设计。
设计出能够可靠处理高电压的X射线电源
X射线电源需要在一个小的封装内提供很高的电压,常用设计采用LLC谐振转换器拓扑结构,以电容器的特殊应用方式来构建平稳可靠的电源。
谐振转换器无论是用于X射线机还是电动汽车(EV)或国防电源等其他应用,其都具备一个特征—— 具有“谐振腔”。一个“谐振腔”通常包含大量并联的电容器,在电流通过时,这些电容器协同工作创造出理想的谐振频率。
更具体地说,正如上述图1所示,X射线电源的主要侧用来处理高电压,并处理交流到直流的整流,以及直流到直流的增压。这些功能需要电容器提供特殊的功用,以确保电力的安全输送。
