电力工业是国民经济的重要基础产业,电力设施是电能生产、输送、供应的载体,是重要的社会公用设施。
近年来,我国电力需求持续增长,电力设施满负荷运行。
虽然电力生产安全形势总体平稳,但电力设施损坏的情况仍时有发生,严重危害电力系统的安全可靠运行,同时会造成重大伤亡、经济损失。
因此做好电力设施的保护工作就显得尤为重要。
输电线作为电力系统重要电能运输组成部分,其直接关乎于电力输送运行情况。一旦输电线路出现故障,将会引起大面积区域停电。这给人们的生活、工作带来了极大的不便,因此必须做好输电线路的运维工作,尽可能确保线路稳定、安全可靠运行,为人们正常生活和生产提供保障。
本文主要针对输电线路运维过程中存在的问题进行分析,探讨输电线路安全,稳定运行方案。
输线线路安全面临诸多问题
输线电路面临的安全问题来自两大方面,一是人为因素,二是自然环境的影响。
人为破坏:
人们违章建筑、种树
施工塔吊、车辆、等设备穿越架空线路
塔基周围挖沙石、挖土方破坏塔基
自然灾害:
山火、寒潮覆冰、飓风、地震、泥石流、洪水、山体滑坡等自然灾害对输电线路造成威胁
恶劣的风灾、冰灾、冻雨、风雪天气
传统的巡线方式是由巡检员在地面沿线逐塔巡视。随着技术的进步,现在是采用摄像机和其他非接触探测技术对线路进行巡检。
我们都见过输电架空线路,线路很长、塔又很高,有些建在山上等海拔高的地区,巡检员在地面沿线逐塔巡视,这种巡检方式不能及时发现问题,且工作 强度大、周期长、危险性高,而且有些地方像偏远山区巡检困难。
摄像机等非接触探测技术灵活性强一些,可以避免上述提到的弊端。而且视野开阔,但也存在飞行安全隐患,操作不当容易损毁。
除了人工巡检,无人机作业外,现在也出现了一些智能方案。
久壬智能在线检测装置,一键解决难题
久壬自主研发的输电线路在线监测装置可接入的监测类型包括AI图像、三跨视频、导线覆冰、绝缘子泄露电流、绝缘子污秽度、杆塔倾斜、环境气象、故 障定位、光纤测温、耐张线夹温度、导线温度、导线电流、导线弧垂、导线舞动、接地线微风振动、跳线风偏、防山火、护套环流、大气腐蚀等,系统具 有良好的扩展性与前端联动性。
输电线路在线监测装置可实时采集杆塔及导线的运行状态、周围环境信息,并对采集的信息进行诊断、传输,实现对异常状态监测、故障预警、数据积 累。推进全景全息、全面感知、协同处理的电力物联网技术应用体系的建立,提高输电线路运行安全可靠性。
防山火监测装置
上海久壬双光谱山火探测专用摄像机采用一体化双光谱设计,同时集云台护罩、解码器于一体,兼有可见光和红外夜视功能,能对1~20KM范围内的1~100平方米面积热源物体进行全天候实时监测。
这种将两种光谱的图像智能检测技术最大程度发挥了各自优势,取长补短,能有效准确地检测出火焰,弥补传统火灾报警系统与单一检测模式所存在的不足,以达到森林防火智能预警的效果。
监测到林区出现疑似火情后,能够精确计算出林火的经度、纬度,结合后台GIS地理信息系统,在后台能够准确显示出林火的发生位置,为供电部门林火扑救方案提供准确的参考依据。
产品特点&功能:
山火监测:监测到林区出现疑似火情后,能够精确计算出林火的经度、纬度,结合后台GIS地理信息系统,在后台能够准确显示出林火的发生位置,为供电 部门林火扑救方案提供准确的参考依据
自动识别/报警:具有林火图像识别分析功能,火灾自动识别火焰距离、方位、角度等功能,并提供报警图片上传
双光谱:可见光与红外热成像相结合,更准确对山火进行识别
三跨视频监控装置
三跨视频监控装置是专门针对输电线路“三跨”区段定制的视频监测产品,可对输电线路“三跨”区段线路本体和线路走廊环境进行抓拍或视频巡视,通过3G/4G/WIFI/OPGW等方式将视频传输到电网统一视频监控平台,可远程控制摄像机的焦距、光圈、云台、预置位的设置和调整。
传统的输电线路在线监测装置以环境监控、事故后分析为主;本装置以线路设备本体、事故前兆分析预警和防范为主。
产品特点&功能:
续航时间长:无日照工作时间≥30天
远程控制:远程升级、调控、设置、视频调阅、预置位调整、状态自查
协议支持:支持视频/数据安全平台加密接入;支持B接口统一视频平台接入;支持国网、南网协议
耐恶劣环境:主机箱采用双层保温设计,在外部连续-40℃的气候下,40小时箱内温度为-10℃。高温65℃条件下,10小时与环境温度平衡,温度不累积
覆冰监测装置(等值、模拟)
输电线路导线覆冰监测装置通过测量绝缘子串总拉力及倾角,计算出拉力的垂直分量,同时结合测量到的环境湿度、湿度、风速、风向及杆塔自身信息计算出导线的覆冰厚度,监测主机将测量及计算结果通过3G/4G/光纤/wifi等方式传送到监测主站,结合专家知识库和各种修正理论模型给出冰情预报,及时给出除冰信息,有效预防冰害事故的发生。
产品特点&功能:
覆冰监测:在线实时采集、记录和传输监测点的绝缘子串拉力值、绝缘子串相对倾角值、温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、光辐射、图像等数据。
自动采集:实时自动采集和发送数据
覆冰算法:覆冰监测模型进行二次计算,得出导线等值覆冰厚度
耐恶劣环境:主机箱采用双层保温设计,在外部连续-40℃的气候下,40小时箱内温度为-10℃。高温65℃条件下,10小时与环境温度平衡,温度不累积。
久壬在线检测装置可在线、实时、动态掌握设备状态,针对性制定检修策略,差异化开展精益运维,实现状态自动感知,数据智能分析、设备智能预计。推进运维方式向数字化、可视化、高效化、智能化、科学化、多样化、全面化转变。
