冬天,多地出现大幅降温,气温骤降必将导致结冰的发生。
人需要御寒,电网设备也需要御寒。
为确保断路器正确动作,变电站运维人员在入冬前会为三相断路器穿上量身定做的保温“棉衣” 。
这些“棉衣”就是根据断路器尺寸量身定做的特殊材质保温罩,能有效提升设备运行环境温度及设备御寒能力,为电网安全度冬加装“双保险”。
除了“穿棉衣”,在位于我国北方的变电站,供电员工还会为户外断路器机构箱及端子箱装配 “加热装置”。 “加热装置”有散热片,可以将机构箱、端子箱内的潮气烘干、驱散寒气、解除凝露结霜等,它还可以结合室外温度,调高箱内装置温度,保障设备不会因受潮受寒发生接地和短路故障。
电力线路会结冰么?结冰了怎么办?
在寒冷天气下,雨滴降落到低于零摄氏度的物体上就形成雨凇,如果是凝结在电线上,就会使电线覆冰。电线结冰后,遇冷收缩,再遇到风时,线路的振荡程度就会增大,电线会产生跳头、扭转,这就是导线覆冰舞动。导线覆冰舞动容易导致线路折断或杆塔倾倒,危险的同时也会给当地造成一定的不便。 输电线路覆冰和积雪会导致其机械和电气特性性能急剧下降,还会引起断线及绝缘子闪络等重大电力事故,严重影响电力系统安全运行。典型事故是08年春节前后的冰冻灾害,引起大规模、长时间的电力中断。
如何监测输线电路状态,及时预警呢?
这时候就需要输电线路在线监测装置,实时采集杆塔及导线的运行状态、周围环境信息,并对采集的信息进行诊断、传输,实现对异常状态监测、故障预警。
上海久壬信息科技公司产品等值覆冰监控装置能够在线实时采集、记录和传输监测点的绝缘子串拉力值、绝缘子串相对倾角值、温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、光辐射、图像等数据。
主要特性:
1.自动采集:实时自动采集和发送数据
2.智能分析:自动识别并剔除干扰数据功能
3.覆冰算法:覆冰监测模型进行二次计算,得出导线等值覆冰厚度
4.数据存储:>90 天
5.低功耗:静态功耗
6.远程控制:支持远程升级、设置、状态自查
7.协议支持:数据安全平台加密接入;支持国网、南网协议
8.续航时间:无日照工作时间:>30 天
9.高效能:采用高性能蓄电池、高发电率高转换率单晶硅太阳能板
10.双路备份:两路通讯模块冷热备份,自动切换,保持数据传输不丢失;电源系统采用 1+1 热备用模式隔离供电,确保一路供电系统故障时不影响设备正常供电
11.耐恶劣环境:主机箱采用双层保温设计,在外部连续-40℃的气候下,40 小时箱内温度为-10℃。高温 65℃条件下,10 小时与环境温度平衡,温度不累积。
等值覆冰监测产品展示:
安装位置:杆塔+绝缘子金具
技术规格:
久壬在线检测装置可在线、实时、动态掌握设备状态,针对性制定检修策略,差异化开展精益运维,实现状态自动感知,数据智能分析、设备智能预计。推进运维方式向数字化、可视化、智能化、科学化、多样化、全面化转变。
