英伟达分享Grace CPU Superchip的新基准
处理器/DSP
899人已加入
​   Nvidia 分享了该公司Grace CPU Superchip的新基准。下一代基于 Arm Neoverse 的芯片将为数据中心提供动力,在相同功耗下,其性能是 AMD 第四代EPYC Genoa和英特尔第四代Sapphire Rapids Xeon处理器的两倍。   简单介绍一下,Grace CPU Superchip 在一块板上配备了两个 72 核芯片,总计 144 个 Arm Neoverse V2 核心。NVLink-C2C 接口连接两个芯片,实现高达 900 GB/s 的双向带宽。每个处理器都有八个专用 LPDDR5X 封装,容量高达 1TB。
在另外两个角落,我们有具有 96 个 Zen 4 核心的EPYC 9654和具有 56 个 Golden Cove 核心的 Xeon Platinum 8480+ 。   Grace CPU Superchip 是双芯片解决方案;因此,Nvidia 在 2P 平台上测试了 EPYC 9654 和 Xeon Platinum 8480+。结果,我们进行了一场 144 个 Neoverse V2 核心与 192 个 Zen 4 核心和 112 个 Golden Cove 核心的主宰之战。   作为供应商提供的基准测试结果,我们建议在查看它们时保持平常的谨慎态度。Nvidia 选择了五种不同的专用工作负载来比较三种核心密集型处理器。该列表包括 Weather WRF、MD CP2K、Climate NEMO、CFD OpenFOAM 和 Graph Analytics GapBS BFS。
英伟达
  根据 Nvidia 的基准测试结果,Grace CPU Superchip 的性能比 Xeon Platinum 8480+ 全面提升 40%。但它与 EPYC 9654 几乎并驾齐驱——除了 Graph Analytics GapBS BFS 基准测试,Grace CPU Superchip 比 AMD 处理器领先 40%。   EPYC 9654 的性能优于 Xeon Platinum 8480+,在大多数工作负载中两者相差 40%。AMD 芯片在 CFD OpenFOAM 中的速度提高了 30%,并且在图形分析 GapBS BFS 中与 Xeon 竞争对手持平。   Grace CPU Superchip 的强项在于芯片的功效。Nvidia 的图表显示,在 5 MW 数据中心环境中,Grace CPU Superchip 的能效比竞争对手高出 2.5 倍——它比 AMD EPYC 9654 的能效高出近 2 倍,而 Xeon Platinum 8480+ 的能效是最低的——三人组的效率。   从数字来看,Grace CPU Superchip 由两个处理器和 LPDDR5X 内存组成的封装的峰值功耗为 500W。EPYC 9654 和 Intel Platinum 8480+ 的默认 TDP 分别为 360W 和 350W。在双处理器平台中,AMD 和 Intel 芯片有可能分别高达 720W 和 700W。
Grace CPU Superchip 最初定于 2023 年上半年推出,但遭遇了挫折。不过,Nvidia 首席执行官黄仁勋最近在 3 月份告诉我们,Grace CPU Superchip 目前正在生产,因此 OEM 系统可能会在今年下半年推出。
编辑:黄飞
