基于FPGA的SPWM调制实现过程
SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation),即正弦脉宽调制,它以频率与期望的输出电压波相同的正弦波作为调制波,以频率比期望波高得多的等腰三角波作为载波,当调制波与载波相交时,由它们的交点确定逆变器开关器件的通断时刻,从而获得幅值相等、宽度按正弦规律变化的脉冲序列。双极性控制的PWM方式如图1所示。
正弦波
图1 双极性控制的PWM方式
接下来介绍FPGA的实现过程,首先用Quartus II软件、波形生成工具或者matlab等生成一定频率的正弦波和等腰三角波的mif格式的文件,如图2所示。
正弦波
图2 生成的mif文件
建立工程,并使用两个单端口rom的ip核,分别存放正弦波和三角波的mif文件的数据,如图3所示。
正弦波
图3 配置rom的ip核
编写设计文件和仿真文件,并包含到工程中,同时设置仿真参数。设计文件的核心语句如下:
//cnt_sine:正弦波rom对应地址
always @ (posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
    if(!sys_rst_n)
        cnt_sine<=11'd0;
    else if(cnt_sine==CNT_SINE_MAX)
        cnt_sine<=11'd0;
    else
        cnt_sine<=cnt_sine+1'b1;
end
//cnt_triangle:三角波rom存放地址
    if(!sys_rst_n)
        cnt_triangle<=8'd0;
    else if(cnt_triangle==CNT_TRIANGLE_MAX)
        cnt_triangle<=8'd0;
    else
        cnt_triangle<=cnt_triangle+1'b1;
end
//生成PWM信号
assign   pwm_0=(q_sine > q_triangle) ? 1'b1 : 1'b0;
assign   pwm_1=~pwm_0;
assign   pwm_2=pwm_0;
assign   pwm_3=pwm_1;
接下来对工程进行编译,编译通过后启动功能仿真。在modelsim进行一些基本的配置后,生成的仿真波形如图4所示,验证通过。
正弦波
图4 仿真波形
