一、使用6~10kV高压验电器验电
1、检查验电器
1)检查验电器有无裂纹、受潮现象。
2)检查验电器的合格证是否在使用有效期内。
3)在电压等级相适应的带电设备上检验验电器。
4)使用时应逐渐靠近被测物体,直到发出声光报警。
2、验电
对线路的验电应逐相进行,对联络用的断路器、隔离开关或其他检修设备验电时,应在其进出线两侧各相分别验电。
3、判断
根据验电器指示情况,判断停电检修设备有无电压。
4、结束
使用完毕后应将验电器放在盒内,验电器应存放在通风、干燥处保管。
5、注意事项
1)使用前检查电气设备额定电压的电压等级,选择合格的验电器。
2)使用高压验电器时应佩戴相应绝缘等级的绝缘手套。
3)手持验电器时不要超过隔离环。
4)人体与6~10kV三相交流电源的安全距离为0.7m,室外验电时,必须在气候条件良好的情况下进行。
二、使用低压验电器验电
1、检查验电器
1)检查验电器是否有裂纹及受潮现象。
2)在有电处测试,证明验电器确实完好后方可使用。
2、使用方法
使用低压验电器时,用手触及验电器尾端的金属部分,将验电器前端金属探头接触带电体。
3、测量
1)区别相线与零线
在交流电路中,低压验电器触及导线时氖管发亮的是相线,触及正常的零线时氖管是不发光的。
2)区别电压的高低
测试时可根据低压验电器氖管发光的强弱来估计电压的高低,氖管灯光发亮至黄红色则电压较高;氖管发暗微亮至暗红则电压较低。
3)区别直流电与交流电
交流电通过低压验电器时,氖管中间及两极同时发亮;直流电通过验电器时,氖管的两个极只有一个发亮。
4)区别直流电的正负极
使用低压验电器测量直流电时,若氖管前端发亮,说明测量的是直流电的负极;若氖管后端发亮,说明测量的是直流电的正极。
5)识别相线碰壳
将低压验电器前端金属探头接触电动机、变压器等电气设备的金属外壳,若氖管发亮,说明该设备相线有碰壳现象。
6)识别相线接地
用低压验电器触及三相三线制星形接法的交流电时,有两相比通常稍亮,而另一相亮度较暗,则较暗的相线有不太严重的接地现象。如果两相很亮,而另一相不亮,则这一相严重接地;在三相四线制电路中,发生单相接地时,中性线用低压验电器测量也会发亮。
7)识别相线断路故障
将低压验电器前端金属探头接触相线,氖泡不发光,则说明相线断路。
4、结束
使用完毕后,要保持低压验电器清洁,并放置在干燥处,严防碰摔。
5、注意事项
1)验电过程中,验电器接触电极与被试设备导电部分的接触时间不能少于1s。
2)低压验电器前端的金属部分不能同时搭在两根导线上,以免造成相间短路。
3)测量时,不能用手触及验电器前端的金属探头,以免造成人身触电事故。
