电压互感器的型号含义
一、电压互感器的型号含义
电压互感器按其结构形式,可分为单相、三相、双绕组、三绕组以及户外装置、户内装置等。如下图所示,电压互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。
绕组
第一个字母J表示电压互感器;第二个字母表示相数;第三个字母表示绝缘形式;第四个字母表示结构形式。
二、电压互感器的主要参数
1、变压比
电压互感器通常在铭牌上标出一次绕组和二次绕组的额定电压,变压比是指一次与二次绕组额定电压之比K=U 1e /U 2e
2、误差和准确级次
1)电压互感器的测量误差分为两种:一种是变比误差(电压比误差),另一种是角误差。
变比误差取决于下式:△U%=(KU 2 -U 1e )/U 1e ×100%
式中K为电压互感器的变压比;U1e为电压互感器一次额定电压;U2电压互感器二次电压实测值。
所谓角误差是指二次电压的相量与一次电压相量间的夹角δ,角误差的单位是分。当二次电压相量超前于一次电压相量时,规定为正角差,反之为负角差。正常运行的电压互感器角误差是很小的,最大不超过4^0^,一般都在1^0^以下。
2)电压互感器的准确级是以最大变比误差(简称比差)和相角误差(简称角差)来区分的。准确级次在数值上就是变比误差等级的百分限值,通常电力工程上常把电压互感器的误差分为0.5级、1级和3级三种。另外在精密测量中尚有一种0.2级试验用互感器。准确级次的具体选用,应根据二次负载性质来确定,例如用来馈电给电度计量专用的电压互感器,应选用0.5级;用来馈电给测量仪表用的电压互感器,应选用1级或0.5级;用来馈电给继电保护用的电压互感器应具有不低于3级次的准确度。实际使用中,经常是测量用电压表、维电保护以及开关控制信号用电源混合使用一个电压互感器,这种情况下,测量电压表的读数误差可能较大,因此不能作为计算功率或功率因数的准确依据。
由于电压互感器的误差与二次负载的大小有关,所以同一电压互感器对应于不同的二次负载容量,在铭牌上标注几种不同的准确级次,而电压互感器铭牌上所标定的最高的准确级次,称为标准准确级次。
3、电压互感器的容量
电压互感器的容量是指二次绕组允许接入的负荷功率,分为额定容量和最大容量两种,以VA值表示。
1)额定容量
由于电压互感器的误差是随二次负载功率的大小而变化的,容量增大,准确度降低,所以铭牌上每一个给定容量是和一定的准确级次相对应的,通常所说的额定容量是指对应于最高准确级次的容量。
2)最大容量
最大容量是允许发热条件规定的极限容量,除特殊情况及瞬时负荷需用外,一般正常运行情况下,二次负荷不应达到这个容量。
4、接线组别
电压互感器的接线组别,是指一次绕组线电压与二次绕组线电压间的相位关系。10kV系统常用的单相电压互感器,接线组别为I,I0;三相电压互感器接线组别为Y,yn0或YN,yn0。
