近日某院校送修罗德与施瓦茨频谱分析仪FSVA30,客户反馈频谱分析仪无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是罗德与施瓦茨-FSVA30维修情况
罗德与施瓦茨频谱分析仪FSVA30无法开机维修
一、频谱分析仪维修型号:罗德与施瓦茨-FSVA30。
二、报修故障:突然掉电后,就变成这样了,无法开机 。
三、故障检测:根据客户报修故障,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器控制板损坏,造成屏幕问题,不开机。
四、维修措施:更换控制板组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的频谱分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份FSVA30应用特点:
频率范围为 4/7/13.6/30/40 GHz
信号分析带宽最高为 160 MHz
通过基于触摸屏的用户界面实现方便直观的操作
频率高达7 GHz时,电平测量不确定度0.4dB
平均噪声电平 (DANL) 较低(例如,R&S FSVA 的典型值为 –168 dBm (1 Hz))
三阶截止点 (TOI) 较高(例如,R&S FSVA 的典型值为 20 dBm)
相位噪声非常低(例如,在 1 GHz 和 10 kHz 偏移的情况下,R&S FSVA 的典型值为 –118 dBc (1 Hz))
进行相位噪声、噪声系数、矢量信号分析、模拟解调、EMI 诊断的通用测量应用
?LTE 的无线测量应用(包括 LTE 升级版)、WLAN(包括 IEEE 802.11ac)、WCDMA/HSPA+、TD-SCDMA、GSM/EDGE、CDMA2000 /1xEV-DO、Bluetooth
配合谐波混频器时最高频率可达500 GHz
利用可拆卸固态硬盘或硬盘驱动器保持测试数据的机密性
